查看: 2197|回复: 33
快来看看我的船~
发表于 2007-8-13 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内视图
布局
接收和舵
尾巴
玩具万象
最后一张~
请各位高人指点~~~该船目前还存在问题,主要体现推杆停机,现用2节锂锰慢慢推杆勉强跑起来~~~但是不能推到头,不然又停~~~~打算上15c以上电池,不知道行不行???如果谁有合适的电池请帮我介绍下~~谢谢了~~~
发表于 2007-8-13 21:28 | 只看该作者
锰锂应该很有速度了啊!
发表于 2007-8-13 21:45 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-8-13 21:49 | 只看该作者
原帖由 x2box 于 2007-8-13 21:28 发表
锰锂应该很有速度了啊!
锂锰不行~~只有很慢的推杆才能起来,到一定速度又保护~~能不能是其他的原因呢???不过改了锂锰倒是能起来了~~速度也不慢~~~就是老保护~~~
发表于 2007-8-13 21:51 | 只看该作者
不应该的啊,你看看你的船的轴系顺不顺,, ,,, 负载电流大了,就可能保护了,或者换个电调试试,,,,,,以及电调设置有没有错!
 楼主| 发表于 2007-8-13 21:54 | 只看该作者
轴肯定没有问题~~~电调说不好有没有问题~~不过以前用这个电调跑2212,也停过机,不过不是经常性的~~~电调设置怎么看啊???我的是新西达的30a电调~
发表于 2007-8-13 22:08 | 只看该作者
:em04:  XXD   我用过一次就坏了,,, 好像是自己保护的,,,,,, 这个不怎么用了,,,,你换个电调试试吧!
发表于 2007-8-13 22:27 | 只看该作者
原来的玩具万向接不好,震动大,最好换了
发表于 2007-8-13 22:33 | 只看该作者
:em15:  等到玩具万向节,坏了,他就会换了
发表于 2007-8-13 22:45 | 只看该作者
不是电池就是电调
发表于 2007-8-13 22:46 | 只看该作者
电调出问题的可能性很大,最后换一个40A或以上的试一试。还有浆角太大了,也伸得不够出。
 楼主| 发表于 2007-8-13 22:50 | 只看该作者
原帖由 194071 于 2007-8-13 22:46 发表
还有浆角太大了,也伸得不够出。
这句话不太明白~~新手不要怪哦~
发表于 2007-8-13 23:02 | 只看该作者
:em04:
接收进水了吧:em15:
发表于 2007-8-14 01:28 | 只看该作者
电调太小了,桨太大了。:em15:
发表于 2007-8-14 11:14 | 只看该作者
呵呵,你那个电调多少A?电调过热保护了,估计支持不了这么大的电流。我当初用120A电调,以为过个50A电流不用加水冷。刚跑没1分钟就过热保护了,还好没烧了。所以电调一定要加水冷。看图片你加了,那就是你的电调支持的A数太小了?
无刷电调似乎有个最大多少A,电机也有最大多少A, 电池呢,也有理论上最大放电多少A。3个似乎要配合才行。
 楼主| 发表于 2007-8-14 11:33 | 只看该作者
如果是电调小,那为什么我用小c数的电池反倒保护的厉害,用大c数的就好些~~????
发表于 2007-8-14 11:42 | 只看该作者
原帖由 kingboy0820 于 2007-8-14 11:33 发表
电池的放电跟C数和电池的mA数有关。
我听人家说啊,我也不是很确定:11.1V,2200mA,20C 电池,理论上最大放电44A,这种情况下理论可以玩3分钟,当然锂聚合物不能玩到没电,那就过放了。 当然电池基本上达不到理论值,越用越差。而且我觉得有没有可能超放呢?这个我就不知道了。我玩60cm的volvo是用B3650电机,120A电调,2个11.1V,2200mA,20C 并联来跑,不过感觉速度还是不如我那个40cm的小船玩得爽(B2040,30A,11.1V )。
[ 本帖最后由 lese 于 2007-8-14 11:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-14 11:58 | 只看该作者
我的也是2040,30a,就是电池不行~~~用的7.2v的锂锰,是不是电压小了??
发表于 2007-8-14 12:08 | 只看该作者
换电调吧,XXD的电调嘿嘿..............:em01:
