请问hs56可以上6v电压吗?
请问hs56可以上6v电压吗?
austin33
austin33
电梯直达
发表于 2007-8-16 12:34
倒序浏览
准备换65MG,UBEC也设置到6V,但是我的尾舵是HS56,不知道HS56能否上6V电压?
产品名称:Hitec HS-56HB高精度高速微型
舵机
厂家编号:HS-56HB
**输出扭力:1.2kg.cm(4.8V)
**动作速度:0.12sec/60°(4.8V)
**额定电压:DC 4.8-6V
**运转电流:200mA(4.8V)
**操作温度:-20°C至+60°C
**尺寸:22.6mm x 12mm x 24mm
**重量:10.7g
2架450EX奇怪的现象
2016-01-17
求助,亚拓450pro v2斜盘舵机连杆长度原厂值
2015-12-19
关于FUTABA 6202接收机的问题
2015-12-11
请教kontronik电调编程器和k蛋区别
2015-10-31
求助穿越电机KV和桨的选择
2015-06-11
570尾轴问题
2015-03-08
SAB Goblin570爽歪歪,可惜遇到问题
2015-03-04
请教Hyperion 多功能测电板是否可以测铅酸电池电压?
2014-10-20
咨询雷虎客服关于X50油改电
2014-05-02
换了新款加紧式中联后感觉连杆不够长
2014-02-15
【论坛活动大全】
linyan431
linyan431
发表于 2007-8-16 13:36
我是直接插在35X电调上的
【论坛帮助】
spal500
spal500
楼
发表于 2007-8-16 14:48
一直都用的6v啊,没出现过什么问题啊?
spal500
spal500
楼
发表于 2007-8-16 14:50
请看清楚说明
●輸出扭力:1.0kg.cm(4.8V)
1.2kg.cm(6.0V)
●動作速度:0.12sec/60°(4.8V)
0.10sec/60°(6.0V)
●額定電壓:DC 4.8-6V
●運轉電流:200mA(4.8V)
●操作溫度:-20°C至+60°C
●尺寸:23 x 12 x 24mm
●重量:10.7g
hhlwuliao
hhlwuliao
楼
发表于 2007-8-16 16:56
可以的~
piccsf
piccsf
楼
发表于 2007-8-19 16:07
可以di
gd163
gd163
楼
发表于 2007-8-19 18:08
我的56还不是尾舵上用,使用的就是6V供电!
海之天
海之天
楼
发表于 2007-8-20 05:10
看参数可以
xiangdong
xiangdong
楼
发表于 2007-8-20 11:35
没有问题
