查看: 787|回复: 4
ESKY004双桨问题
发表于 2007-8-17 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一台004号被我炸烂了,刚入了一台空机,装好舵机和接收试机发现高速双桨情况非常严重(一半油门的时候还好),我是用11.1V/1300MAH的锂电,翻过老贴了找到的办法未见效.各位大大请帮帮忙!谢谢啦...
发表于 2007-8-18 09:27 | 只看该作者
先检查主轴,是否弯曲?如果没有问题就要进行校正了,简单的方法是换桨,可以用几幅桨反复进行测试,如果不行,就只能用手掰,你可以参考一下网上有贴的.
 楼主| 发表于 2007-8-18 10:54 | 只看该作者
已经调好
原帖由 jweufyjhf 于 2007-8-18 00:27 发表
004的双桨很好调,按说明书的方法,掰几下大桨,把低的那个的攻角调大,注意不要调高的那个,试机,如果发现还有,就继续把低的那个的攻角调大,几下就好了,记住一定不要把高的那个调低,没用的
发表于 2007-8-18 23:51 | 只看该作者
004上3S不会烧吗???
 楼主| 发表于 2007-8-19 00:19 | 只看该作者
不会,
