查看: 1689|回复: 13
哪有输出电压5V电流3A 的稳压块卖的
发表于 2007-8-18 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是南京的,哪有5V稳压的3A 的稳压块卖的,用于接收机上的,因为用两节锂点串连后,需要个进行稳压。我在南京华龙找了半天都没有,
芯片型号:AS2830 。
华龙一般只有7805这个压差要求太大了,不好用。
发表于 2007-8-18 16:04 | 只看该作者
taobao
发表于 2007-8-18 16:44 | 只看该作者
用DC-DC模块 。
发表于 2007-8-18 18:39 | 只看该作者
用LM2576T,TO220封装的输出电流可到3A/5V。
发表于 2007-8-18 23:19 | 只看该作者
楼主要的是低压差的,楼上说的压差比较大
用1084就行,很多老主板上能拆到,是3A还是5A的低压差三端稳压器
发表于 2007-8-18 23:40 | 只看该作者
如果你电脑电源好,可以拉一对出来~
发表于 2007-8-18 23:57 | 只看该作者
就是,找个老的 AT 电源不行吗?:em22:
 楼主| 发表于 2007-8-19 23:38 | 只看该作者
1084要求输入电压是8V 呢.1085到是可以输入6.5V
 楼主| 发表于 2007-8-19 23:40 | 只看该作者
还有SPX1587也行,输入要求7V.哪位买到过,给小弟指条道
发表于 2007-8-20 01:48 | 只看该作者
淘宝上很多
 楼主| 发表于 2007-8-20 09:00 | 只看该作者
TAOBAO上好多都没有5V输出的这种规格。谁买过的话,介绍下:em22:
发表于 2007-8-20 09:11 | 只看该作者
用UBEC啊
好盈有
[ 本帖最后由 RENAULT 于 2007-8-20 09:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-21 08:14 | 只看该作者
UBEC是台湾的:em17:
发表于 2007-8-21 09:09 | 只看该作者
傻乎乎的猫有,18元,:em14:
