查看: 952|回复: 11
400V2的皮带轮太容易损伤
发表于 2007-8-20 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两周从SJM公司买了一台V2,自己组装、调整后试飞,挺稳的,但过了几天后机身就开始打转,经检查发现塑料皮带轮磨坏了,造成尾翼转速不够,导致机机打转。我以前飞过PRO,没这问题,难道这塑料皮带轮这么不耐磨?郁闷:em25:
发表于 2007-8-20 14:22 | 只看该作者
不会有这个问题啊 是不是没装好
发表于 2007-8-20 15:00 | 只看该作者
估计是装配没合适
发表于 2007-8-20 15:12 | 只看该作者
间隙没调好。
 楼主| 发表于 2007-8-20 15:59 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2007-8-20 15:12 发表
间隙没调好。
请问老大,是哪个间隙?如何调整?谢谢!
发表于 2007-8-20 16:45 | 只看该作者
不是的,是皮带轮跟轴之间打滑了! 更换新的皮带轮就好了!不过比较麻烦
发表于 2007-8-20 17:07 | 只看该作者
间隙没调好。
回答错了,文不对题,我认错!:em17: :em17: :em17:
发表于 2007-8-20 17:21 | 只看该作者
感觉上皮带不要绷太紧,有3mm的跳动
我装前塑料皮带轮早期一般是先在孔里涂上AB胶,再把轴穿上,装上皮带后保证皮带的松紧合适,一般是侧按皮带,松紧如敲键盘。
后塑料皮带不涂AB胶,直接穿上就行了。
我按以上方法近大半年没坏过。(以前坏的是别有原因)
之前提到间隙,是因为以前经常间隙调不好把尾齿扫掉(金属齿就没这个问题),一下没看清楚就回答错了。
发表于 2007-8-20 17:34 | 只看该作者
:loveliness: 飞V2一个月,从来没拆过尾轴的飘过
 楼主| 发表于 2007-8-20 19:25 | 只看该作者
谢谢版主大人,谢谢各位高手:em00:
发表于 2007-8-20 20:25 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2007-8-20 17:21 发表
后塑料皮带不涂AB胶,直接穿上就行了。
我按以上方法近大半年没坏过。(以前坏 ...
:em26: :em26:
