查看: 1356|回复: 18
郁闷到冒烟,SJM大大请进
发表于 2007-8-23 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经钻孔搞定了
崭新的(工厂安装),通电调试不到20秒,这个螺丝掉出来:em09: :em09: :em09:
重新上,估计是原来还有点螺丝胶在里面,没在意用了点力,“啪”一声响,断里面了
SJM大大,有没有办法取出来??? 郁闷的不行了   :em25: :em25:
如果取不出,尾传动箱怎么从尾管上取下来,尾轴怎么拆出来?
:em25: :em25: :em25: :em25:
[ 本帖最后由 rxnexj 于 2007-8-24 12:18 编辑 ]
发表于 2007-8-23 23:38 | 只看该作者
试一下这个方法:用烙铁顶着断螺丝,加热一会儿(等螺丝胶溶化),然后用好一点的尖钳子钳住凸出来的那一小点,看拧不拧得下来。
我前几天有个最小那种丝顶内六角打滑,最后就用这个方法拧出来了。
 楼主| 发表于 2007-8-23 23:48 | 只看该作者
两边都没有“凸出来的那一小点”:em17:  :em17: :em17:
发表于 2007-8-24 00:01 | 只看该作者
看你的照片好像断口中间往外凸了一点点,我上次凸出只有1/4毫米都不到。
标准的方法是用小钻把螺丝钻掉,重新攻丝。
尾轴可以用拉齿器顶出来;
尾波箱和尾管是用AB胶粘的,要暴力拆,一般情况下都是尾管损坏更换时拆,所以习惯是用钳钳掉尾管。
发表于 2007-8-24 00:08 | 只看该作者
:em21: 我的办法就是用小电转转孔,转够了就能取下来了。:em15:
 楼主| 发表于 2007-8-24 00:15 | 只看该作者
也就是说,如果拆不出,损失尾管+尾波箱 :em25: :em25:
照片角度问题,实际上就是平的 。。。。。。。。。。。。。哎
攻丝的钻花和丝锥都没有。。。。。。
发表于 2007-8-24 00:26 | 只看该作者
SJM质量是不好~~我都好几处打牙了~~~,而且机身什么都很脆~~想3+2苏打夹心饼干:em15:
 楼主| 发表于 2007-8-24 00:53 | 只看该作者
原帖由 飞机菜鸟 于 2007-8-24 00:26 发表
只玩过雷鸟,塑料的。。。。光坏尾马达,还有个cp2不会飞,其他没有玩过,没什么发言权
准备在断掉的螺丝上打0.8mm孔,再攻一个1mm的丝,,,,,加热取出。刚试过螺丝硬度,普通HSS的钻花可以对付
我可能不适合玩飞机吧,所有的都会在离开地面前炸至少一次。。。。。。:em17: :em17: :em17: :em17:
发表于 2007-8-24 02:53 | 只看该作者
小而轻量没有錯.怪只怪我们给您出了新课题.:em00:
您的诚懇我们表示感谢.请MAIL至:13951615685@vip.163.com  由我们来解决.
发表于 2007-8-24 07:39 | 只看该作者
用烙铁加热后用指甲刀可轻松拧出.
我的帖
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... B%D7%D4%D3%C9%C4%F1
发表于 2007-8-24 08:45 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-24 09:41 | 只看该作者
螺丝头掉了?!:em17:
 楼主| 发表于 2007-8-24 12:13 | 只看该作者
解决了
用1.4mm的钻花,让断里面的螺丝变成了铁粉
不过螺纹没有了,只好用钳台把孔夹扁,再上胶水 :em18:
发表于 2007-8-24 12:57 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-8-24 14:21 | 只看该作者
原帖由 rxnexj 于 2007-8-24 12:13 发表
解决了
太危险!:em16:
换一个长一点的螺丝,出头,上螺母。:em05:
 楼主| 发表于 2007-8-24 17:02 | 只看该作者
原帖由 cy0068 于 2007-8-24 14:21 发表
太危险!:em16:
赞同。。。。。
家里找不到这样的螺丝,先凑合吧,感觉上了胶水还是比较牢固的
发表于 2007-8-24 17:07 | 只看该作者
要小心点
发表于 2007-8-24 21:54 | 只看该作者
太危险!:em16:
:em26: :em26:
发表于 2007-8-24 21:55 | 只看该作者
反攻丝。。。
