查看: 894|回复: 16
400 pro尾巴锁不住!
发表于 2007-8-26 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我从04年就开始玩亚拖,401陀螺仪,随便调一下尾巴就锁的死死的,可自从前几天买了400pro,尾巴就一直调不好!
设备:9x2
            原配电机电调
            sjm原配15c电池和AKE20c电池,这两块都是新电池
            401陀螺仪和固朗730陀螺仪
            尾舵esky 9克,gws5.4克
症状:只要猛推油或者猛收油,尾巴就偏转很大!换了2个陀螺仪和2个尾舵机都试了症状都一样!
        仔细察看了尾轴那里,也没有打滑,陀螺仪初始化后,尾浆有一定的偏转角度!
感觉调试都没问题了,就是尾巴锁不住,感觉可能是尾浆偏小一些导致,不知道有每人有着故障?
 楼主| 发表于 2007-8-26 17:46 | 只看该作者
大浆螺距也调整无误,航线0-10度,悬停6度
油门0,60.100
发表于 2007-8-26 18:02 | 只看该作者
:em04: 怎样知道悬停的角度的 ?
发表于 2007-8-26 18:37 | 只看该作者
一般来说悬停的桨距就是油门推到中点测出的角度。
发表于 2007-8-26 18:42 | 只看该作者
按推荐值调SJM,悬停点肯定不在油门中点。:em15:
发表于 2007-8-26 18:52 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-26 18:59 | 只看该作者
原帖由 一般帅 于 2007-8-26 18:37 发表
摇杆中点是0度 也
 楼主| 发表于 2007-8-26 19:40 | 只看该作者
:em22: 都讨论到哪去了,偏题了
没人知道么
发表于 2007-8-26 19:43 | 只看该作者
按GY401调中立位的方法试试。:em05:
发表于 2007-8-26 20:10 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2007-8-26 18:59 发表
摇杆中点是0度 也
这是3D模式吧???
 楼主| 发表于 2007-8-26 22:00 | 只看该作者
没用,估计是桨叶太小,等会儿换个稍微大点的试试!
发表于 2007-8-26 23:18 | 只看该作者
啥尾舵机啊
发表于 2007-8-26 23:27 | 只看该作者
原帖由 jait888 于 2007-8-26 22:00 发表
足够
发表于 2007-8-27 09:31 | 只看该作者
检查下尾部传动皮带是不是很送的`` 看看是不是尾部动力不足``:em24:
发表于 2007-8-27 16:15 | 只看该作者
猛推油门时尾桨跟不上,查检一下控的感度设置吧。
发表于 2007-8-28 17:14 | 只看该作者
SJM的尾翼足够大了,我是这样调的:1、先把尾舵机的方向搞对并找出尾舵机的理论中立点,将摆臂装上(尽量让摆臂与尾管垂直);2、调整尾舵机在尾管上的位置,使尾翼的两个叶片对折后的角度约为正10度。这样调整后机机不应该打转。
 楼主| 发表于 2007-8-28 21:16 | 只看该作者
把尾桨叶换了大点的,感觉好多了,不过猛推油还有一点点的偏转!
以前玩亚拖,都没觉得这个问题!哪怕尾桨叶初始角度9度,都没这个问题!
