查看: 1772|回复: 25
苦于只有一个充电器,现在1次可以冲2节了,节省了换的时间。
发表于 2007-8-28 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2007-8-28 11:50 | 只看该作者
老大,好象不能这样玩滴...
已经是并联电池来冲了,,,很快就知道"大兔子"的厉害了.:em15:
发表于 2007-8-28 11:56 | 只看该作者
原帖由 直升飞机 于 2007-8-28 11:50 发表
并非并联。lz的应该是两组2S的电池组,只不过分别插在2S和4S充电头上,使用尽4路充电。当然这只能作用于两节2S电,不过同时充会很爽,我也一直这样使用,节省时间丫:em15:
发表于 2007-8-28 12:10 | 只看该作者
看这电池充电插头可不是2S,看电池的个头也不像
有其中2S并联充电了吧?不行吧?
发表于 2007-8-28 12:16 | 只看该作者
看线头应该是2组3S的哈!:em15:
发表于 2007-8-28 12:18 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-28 12:19 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-8-28 12:19 | 只看该作者
就是并联,原理和大爆龙的6S2P电池是一样的,第4路还是空的。充电时间并没有减少。如果怕不平衡,冲好后可以接1块电池再平衡个10分钟。:em15:
发表于 2007-8-28 12:33 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-28 12:38 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-8-28 13:02 | 只看该作者
如果不是厂家这样设计的,那是比较危险。我的充电器最高5S的,可以同时充一个3S一个2S的。
 楼主| 发表于 2007-8-28 13:10 | 只看该作者
原帖由 tanyx 于 2007-8-28 13:02 发表
呵呵,如果DN不能冲3S2P。那这种冲法就有问题。不过我的大龙电池都是这么冲的,暂时没有问题。
其实只是2块电池并在一起冲电了。DN才2A的最大电流,就算是都给1块电池冲了也没问题。我的电池是2200MAH的。如果是1200MAH的电池充电电流最好调小点。
这么搞只是为了方便来回换电池。
发表于 2007-8-28 13:30 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-8-28 14:51 | 只看该作者
dn g2在充电初期好像是采用限流方式,如此采用并联方式同时充两块3s电池过流损坏充电器的可能性不大,不过可能不能保证电池平衡充电效果,最后两块电池还得分别作平衡充电,似乎不能达到偷懒的目的。所以,还是做或买一个充电保姆为好。
 楼主| 发表于 2007-8-28 14:57 | 只看该作者
刚冲完一组,非常平衡。第2组进行中。。。:em15:
发表于 2007-8-28 17:22 | 只看该作者
原帖由 194071 于 2007-8-28 11:56 发表
就是并联,你拿万用表测量一下就知道了,DN G2里面全是通着的
这样做并非不可,但一定要确认两块电池放电程度接近,否则高压的一个会向低压的“灌电流”,这个电流相当大,只受限于连线电阻,平衡冲那根细细的线受不了的。
这样做的意义在于,连接好了就不必管它了,不必中途换电池,但总的充电时间不变,两倍于充单一电池的情况。
发表于 2007-8-28 18:14 | 只看该作者
呵呵,又一个实践并联充电的!
发表于 2007-8-28 18:23 | 只看该作者
是不是可以这样理解,在每天睡觉之前先用平衡冲把每块电池的充的差不多了然后做一根并联线把要冲的全部电池都并联上就可以安心睡觉了。呵呵。
发表于 2007-8-28 23:05 | 只看该作者
最喜欢看这种帖子
发表于 2007-8-28 23:24 | 只看该作者
:em24:
