查看: 1122|回复: 14
请教一个奇怪的失控问题
发表于 2007-9-3 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先开控,再开接收机,有时候会收不到信号,插拔一下接收机晶体,就可以了,使用半分钟左右,又会失控,很有规律,是否是晶体损坏
发表于 2007-9-3 22:04 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-9-3 22:29 | 只看该作者
换一对晶体试试,可能是晶体损坏,也可能是晶体插座接触不良。
发表于 2007-9-3 23:17 | 只看该作者
换发射机和接收机
 楼主| 发表于 2007-9-4 08:24 | 只看该作者
不能动不动就换设备吧,我还在找原因呢,因为这套设备以前用有刷的时候都是正常的
 楼主| 发表于 2007-9-4 20:39 | 只看该作者
晚上又试了下,发现发射机天线拉一半的时候一切正常,不拉或全拉都不稳定,是在室内。改天到室外试试
发表于 2007-9-5 20:07 | 只看该作者
:em26:
摸索着前进!
发表于 2007-9-6 09:02 | 只看该作者
是什么控
 楼主| 发表于 2007-9-6 14:29 | 只看该作者
蓝宇模型配的那种控,另外,发射机电压还有9V多,应该不低吧,我以前12V满的时候不拉天线都没问题的,同样是室内
昨晚在开机状态下测电池电压,发现天线拉到一定长度的时候电压最大,这个也是不会失控时的天线长度,不拉或全拉天线时的电压比这个都要低一些
[ 本帖最后由 impjy 于 2007-9-6 14:31 编辑 ]
发表于 2007-9-7 16:58 | 只看该作者
高频头出问题也有这现象
发表于 2007-9-7 17:22 | 只看该作者
可能
 楼主| 发表于 2007-9-7 20:10 | 只看该作者
很复杂,不打算继续研究了,也许是摔机后接收机偏频了,最近也没时间玩,过段时间买天地飞6A了。
发表于 2007-9-8 03:20 | 只看该作者
换晶体看看咯
:em15:
 楼主| 发表于 2007-9-8 08:58 | 只看该作者
27M的晶体不好配,晶体这东西很容易坏吗
发表于 2007-9-8 09:07 | 只看该作者
老兄在用27M,建议你换控改72M或35、40等,27干扰太严重了。
