查看: 2463|回复: 30
为什么电动飞机大都不用塑料机身?(航箭、蓝宇有)
发表于 2007-9-4 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我玩了几个月的电动飞机,发现大都数都是泡沫的,塑料机身不多(初级机型不算),现我有2个,一个是航箭的“挑战者”小F3A,另一个是蓝宇的“TW-742”小电滑,这2款飞机的机身很是牢固,工程塑料就是好经摔,飞上几百个起落都没问题,但据说都是老款了,为什么多数厂家不推广这种材料呢?就算重量重了那么几克,现在有的是大电机(也不贵),还在乎这点克数吗?航箭的“挑战者”,我改成无刷的了,电机与机头用螺丝连接很是牢固,因为是工程塑料,决不会有其他模友遇到的机头被拉掉的问题。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2007-9-5 14:13 编辑 ]
发表于 2007-9-4 13:58 | 只看该作者
偶对楼主提出的问题也有同感:em00:
发表于 2007-9-4 14:02 | 只看该作者
开模是个大问题
发表于 2007-9-4 14:17 | 只看该作者
是不是塑料的比泡沫的要贵,产家要降低成本.:em21:
发表于 2007-9-4 14:33 | 只看该作者
原帖由 蝙蝠侠 于 2007-9-4 15:17 发表
是的!!!开个模要几千上万!!
发表于 2007-9-4 15:16 | 只看该作者
发泡泡沫的,如果精度要求不是很高,好像可以用玻璃钢模具降低成本
塑料的开个模:em16: 工程巨大,要用模具钢
发表于 2007-9-4 15:32 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2007-9-4 15:53 | 只看该作者
我就是学模具的,这个不难啊,精度要求并不是很高(我学的是制造精密商品,精度要求是一根头发丝的一千分之一),价格可能稍高一点点,但分摊到每件商品多不了多少,我情愿加些钱,这些模型飞机甚至能玩上几年都不会坏,多好啊。
发表于 2007-9-4 16:29 | 只看该作者
几年不坏,那飞机还卖给谁呀?玩航模有不象玩麻将那么多人!:em15: :em15:
发表于 2007-9-4 17:21 | 只看该作者
原帖由 气象乱报 于 2007-9-4 16:29 发表
估计就是这个道理了,呵呵,让你一炸就烂,一烂就再买:em15:
发表于 2007-9-4 17:26 | 只看该作者
:em15: :em15:
也许就是模具费用要高些吧,另外塑胶的变形量会大很多的,你不想买来就一个变形的主翼在空中乱飞吧!:em17:
发表于 2007-9-4 17:30 | 只看该作者
原帖由 flybar 于 2007-9-4 17:21 发表
我觉得主要是,考虑成本,重量,强度 ,工艺几个个方面,最后综合而定的!~
发表于 2007-9-4 19:01 | 只看该作者
最主要是模具费,一架好的飞机,不是一个模就能做好,反反复复的测试,调整.这样下来,一个产品,往往是要十多套模.成本可想而知.能做泡沫机,已经很花销了.
发表于 2007-9-4 19:07 | 只看该作者
:em17:  一架飞机飞几年.
发表于 2007-9-4 19:29 | 只看该作者
老B一架飞机飞几次就收藏了,
 楼主| 发表于 2007-9-4 23:21 | 只看该作者
两者模具花费差的不是很多,且塑料机身也不易变形(机翼还是泡沫的),可能就是太耐摔了,这是个大缺点,对厂家来说。
发表于 2007-9-5 00:17 | 只看该作者
:em01:
发表于 2007-9-5 09:50 | 只看该作者
塑料的机身还得用碳纤管在里面固定吧?!
发表于 2007-9-5 10:27 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2007-9-5 10:49 | 只看该作者
原帖由 gd163 于 2007-9-5 09:50 发表
塑料的机身还得用碳纤管在里面固定吧?!
用硬的工程料作骨架,很坚固,比泡沫、轻木强得多,重量也不重。
我以前是材料系的,其实国内外有很多塑料或复合材料非常好,又轻又坚固,有的强度甚至超过钢材,其实这些材料只要掌握配方,成本都差不多,不贵的,有重量轻、结实、不易变型等优点。
