查看: 2648|回复: 9
14cc的汽油机配桨
发表于 2007-9-5 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞了个14cc的汽油机,想改成空模用的,不知道14cc的汽油机相当与多大的甲醇机,应该配多大的桨呢?
       估计改完有1200克左右,重吗?
                                         谢谢:loveliness:
发表于 2007-9-5 19:25 | 只看该作者
14*6=84
大概是90级的甲醇机
90/6=15cc
哪里弄的14cc汽油机?14cc的发动机1200克重了.
发表于 2007-9-5 19:34 | 只看该作者
第一是太重,不改的话,估计出力会不够
 楼主| 发表于 2007-9-6 15:18 | 只看该作者
原帖由 nemnem 于 2007-9-5 19:25 发表
14*6=84
大概是90级的甲醇机
90/6=15cc
在5irc上  2手汽油机那里买的,买的时候说要14cc的,发给我的好象不是14cc的,今天大概量了一下,估计是24cc的,活塞扫气行程30mm,直径30多,感觉应该是24cc的:loveliness:
发表于 2007-9-6 16:53 | 只看该作者
24cc用磁电机有1200克正常,这样的重量,做车或船可以,飞机的话功重比太小了。用电子 升压包取消磁电机的话,可以减少400多克。
24*6=144
你的发动机容积,对应甲醇机是144级的,但目前世界上甲醇机最大是120级。
发表于 2007-9-6 16:56 | 只看该作者
到底是的多少cc的啊?
发表于 2007-9-6 21:24 | 只看该作者
14CC的话估计工作不稳定了.
发表于 2008-8-11 08:40 | 只看该作者
我说怎么会这么小
发表于 2008-8-13 22:52 | 只看该作者
普通摩托的50机器可以改成模型用发动机不?
另外能想办法增加转速来提高功率不?
发表于 2008-8-14 22:09 | 只看该作者
呵呵.路过.顶一下.
