查看: 915|回复: 13
请教关于BC-6用电脑电源的问题。
发表于 2007-9-10 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天我用新买的BC-6充电器充电。用的是电脑的二手电源。在充的时候,一旦我把充电电流设定到1A充,我的充电器就报电源输入不足11V,现在只能设点到0.3A充。我的二手电脑电源标的是12V6A的。请问这个怎么办啊!
[ 本帖最后由 xugangman 于 2007-9-10 19:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-10 19:26 | 只看该作者
我测了一下,我的电脑电源,接上充电器以后还剩10.81V这个怎么办,是我的二手电源太次了?
 楼主| 发表于 2007-9-10 19:28 | 只看该作者
同时,+5V那头电压上升到5.5V左右,把充电器拿掉,电源恢复12V和5V。请问这是怎么回事?
 楼主| 发表于 2007-9-10 19:41 | 只看该作者
那位高手知道这个怎么解决告诉我一下啊!
发表于 2007-9-10 20:07 | 只看该作者
电压不稳~?用万能表测一下~
发表于 2007-9-10 23:01 | 只看该作者
看样子是你的电脑电源带不动充电器这么大的负荷:em20:
为了充电器和电池的安全可靠,还是建议你用标准的电子开关稳压电源较好,笔记本电脑的输入电源就不错的,应该到处都有卖,16-18V/4-5A的标准二手也就40-60元:em15:
发表于 2007-9-10 23:06 | 只看该作者
另外,你那个电脑电源是不是同时还有别的负载?
如果是的话,会导致电源输出不均衡,导致你这路的负载不够,这样的话可以去掉电源的其他负载,专心致志全给充电器用,你试试看:loveliness:
 楼主| 发表于 2007-9-11 00:24 | 只看该作者
没有接其他负载。我是直接拆的我们同事一台废电脑上的电源。2000年的。是不是有可能因为器件的老化造成的供电不足啊!还有为什么我充电器一工作+5V的电压就升高呢!不明白。看来明天真的要去电脑市场买个2手笔记本电源了!
发表于 2007-9-11 10:13 | 只看该作者
我用10A的工业电源 非常好用:em26:
发表于 2007-9-11 12:30 | 只看该作者
原帖由 xugangman 于 2007-9-11 00:24 发表
如果成本负担的起,建议还是买新的12V/5A以上的开关电源[全新的价格50-60元],或者一步到位12V/10A以上的电子稳压开关电源[全新的价格100-120元],毕竟是一次性投入,以后什么充电器都通吃,至多换个插头而已,6S以上的大电流平衡充都需要大功率电源的
1. 12V/5A左右的开关电源外观与笔记本电脑电源一样,注意接口形式,好处是目前够用,不用动手插上就用
12V/10以上的专业稳压开关电源,精度高可靠性好,如下图所示
说明:
1. 红色:标准三向的220V输入[火线、零线、地线],需要自己买三项插头并焊接输入;
2. 蓝色:输出负载,图中的只有一路输出,但好点的电源都能带两路负载的,需要自己找合适的线焊接输出;
3. 黄色:输出电压可以精确调整,一般都可以到12.00V,小数点后两位的精度,够高吧?上下10%的调整空间[10.8V-13.2V];
需要一定的动手能力,也可以找销售者一并代劳:em05:
才100-120元,很超值的:em15:
[ 本帖最后由 石斑鱼 于 2007-9-11 12:33 编辑 ]
发表于 2007-9-11 12:35 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-9-11 18:59 | 只看该作者
帮你解释一下吧!!
由于你的12V 电压 检测系统和 5V 的电压检测系统是一个串并联分压 式的 检测  电压回馈系统
说白了 就是 两组电压是一个检测系统  当12V 满负荷时  相应的开关电源就会 提高电压 这时候输出变压器 电压变高  但是由于5V 上无负载 所以电压会比原来高
当初特别想把这个东西 改成平衡充  后来发现电压检测 是一个系统十分不稳定 所以就放弃了
建议 LZ  用个  300 W 的二手 新款 的P4 电源   负荷就够了
 楼主| 发表于 2007-9-12 19:42 | 只看该作者
我在淘宝上看到的IBM二手笔记本电源,16V3.5A的,我买这个可以吗?我一般充电也不会上到2A,最多1.5。
发表于 2007-9-12 20:07 | 只看该作者
16V/3.5A的用1.5A充单组3S电池应该可以,但是同时充两组估计只能1A,也没什么就是充电时间长点而已:em15:
