查看: 1382|回复: 11
遥控器尾舵行程设置与锁尾效果关系的体会
发表于 2007-9-12 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直升机调试时通常都要设置舵角行程。由于GY240没有尾舵行程设置功能,若采用减小遥控器尾舵行程参数来控制尾桨移动范围,往往出现“甩尾”现象。其原因是:由于尾舵信号变化范围受限,尾舵机不能迅速以较大舵量改变机身姿态,使得大舵角时机身姿态变化速率不足。实际上,当陀螺仪介入尾舵控制后,尾桨的变化是一个动态的负反馈控制过程。随着尾桨的偏移,机身在迅速改变姿态,直到实现控制的目标后进入相对稳定状态。因此,除非将尾舵连续打到头,正常飞行时尾桨不会移动到极限位置。
我的机型:亚拓450XL。配置:JR3810、GY240、S3154。
设置参数:遥控器尾舵行程130,陀螺仪锁尾模式、感度100。
    飞行表现:急剧增减油门/总距时,几乎感觉不到尾巴摆动。
发表于 2007-9-12 14:55 | 只看该作者
楼主的遥控器尾舵行程设为130.不会顶尾轴两边吗?
是否改短了尾舵机的舵臂.
发表于 2007-9-12 15:34 | 只看该作者
在遥控器设置尾舵行程其实就是改变了尾舵的反应速度.不会顶尾轴两边的:em19:
[ 本帖最后由 stwu 于 2007-9-12 15:35 编辑 ]
发表于 2007-9-12 15:57 | 只看该作者
学习下  :em24:
发表于 2007-9-12 16:05 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-9-12 16:16 | 只看该作者
顶了!
发表于 2007-9-12 17:34 | 只看该作者
JR3810的控改变尾舵机的左、右行程量的数值,只是在改变尾舵机的运行速度,并不能改变尾舵机的行程量。
发表于 2007-9-12 18:28 | 只看该作者
遥控器尾舵行程默认值都是100吧
发表于 2007-9-13 01:24 | 只看该作者
对,只是改变舵机速度,真正的行程是在240(401)调节的:em15:
发表于 2007-9-13 01:54 | 只看该作者
没看明白,在IDE模式下尾巴是不太会摆,一般模式下大浆转速变化,会摆
发表于 2007-9-13 10:02 | 只看该作者
用240,感度要调到100呀!!!
发表于 2007-9-13 13:56 | 只看该作者
我和楼主的感想一样,呵呵
