查看: 2329|回复: 19
晴窗中文大侠 5.0 程序核心无效
发表于 2007-9-23 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晴窗中文大侠 5.0 程序核心无效    我下栽的是最新的5.0 钻石版的  带补丁和字典的啊  装上还是
程序核心无效   我法运行程序
发表于 2007-9-23 12:05 | 只看该作者
打晴窗的补丁。我帮你找下。
发表于 2007-9-23 12:13 | 只看该作者
发表于 2007-9-23 13:59 | 只看该作者
xp系统打完最新补丁就提示晴窗中文大侠 5.0 程序核心无效
下载晴窗中文大侠补丁补上就解决了
 楼主| 发表于 2007-9-23 22:10 | 只看该作者
晕``打了 也重起了电脑了 怎么还是不行啊``
发表于 2007-9-25 07:35 | 只看该作者
原帖由 cwxjok2008 于 2007-9-23 22:10 发表
我早就遇见这个问题了,原始WINXP不打补丁就可以用,有一段时间自动更新之后打这个补丁还行,过了一段时间WINXP自动更新之后又不行了。
估计是WINXP中自动更新后的某个程序与大侠有冲突。
 楼主| 发表于 2007-9-25 12:17 | 只看该作者
晕啊   软件开发商也不解决下这问题  每次系统更新了  就不能用了``
发表于 2007-9-27 10:22 | 只看该作者
:em24: :em24:
 楼主| 发表于 2007-9-27 22:42 | 只看该作者
切 软件缺陷  我现在鬼火不用了 直接用下金山快译算了```
发表于 2007-10-4 14:13 | 只看该作者
回复 #1 cwxjok2008 的帖子
需要补丁的。
 楼主| 发表于 2007-10-4 14:47 | 只看该作者
补丁打了也不行啊  你打了行了? 你打的是什么补丁 分享下
发表于 2007-10-4 15:41 | 只看该作者
将xp系统最新补丁删除(在控制面板-添加删除程序中,将显示更新打勾)恢复到更新前的时间,就可以了。我记得只有一个补丁程序有冲突.
 楼主| 发表于 2007-10-4 22:59 | 只看该作者
要只到是哪个就好了 不然全部删除又麻烦
发表于 2007-10-5 07:24 | 只看该作者
打开→控制面版→"添加/删除程序"→勾选最上面的(显示更新)→下拉到 ( Windows XP - 软件更新 )→再次下拉到Windows XP - 软件更新之中最下面最后的更新处→删除KB925902→重起系统
 楼主| 发表于 2007-10-5 16:26 | 只看该作者
已经删了 试下效果``
发表于 2007-10-5 21:03 | 只看该作者
我试了一下,这样解决。
1、网上有两种补丁:一种是CH5-Update.2007-04-10.exe,只有一个文件,直接运行就打好了,但是,经我实验,这个不行,能打开大侠,但一加载G3.5就报核心模块出错。
要用另一种:见图。
2、上面这个补丁要受WindowsXP  的自动更新的KB925902干扰,也会报核心模块出错,解决办法是删除KB925902,删除方法见第14楼的(借用一下14楼的:开始→控制面版→"添加/删除程序"→勾选最上面的(显示更新)→下拉到 ( Windows XP - 软件更新 )→再次下拉到Windows XP - 软件更新之中最下面最后的更新处→删除KB925902→重起系统)。
3、删除重启之后,自动更新又会报找到了更新,又会安装更新。解决的办法是:关闭自动更新,或者选择:有可用更新时通知我,但不要自动下载和安装更新,要更新时,不选择KB925902。
发表于 2007-10-5 21:20 | 只看该作者
:em15: 我不用了 怪麻烦的,直接脑袋翻译得了:em15:
 楼主| 发表于 2007-10-6 00:01 | 只看该作者
是啊 太麻烦了 `````  算了 不用了 这软件太麻烦了```
发表于 2007-10-7 02:48 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-10-9 17:15 | 只看该作者
一样的问题~
