查看: 785|回复: 6
请教高手:华科尔的晶体不能和ESKY LAMA 通用吗?
发表于 2007-9-23 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LAMA的晶体坏了(35.850MHz),正好手上有华科尔的晶体(35.040MHz),换上却无反映.
请问是不是不能通用?还是频率差的太远了?
发表于 2007-9-23 18:47 | 只看该作者
华XX的是不通用的
发表于 2007-9-24 12:54 | 只看该作者
不要告诉我们你只换了一个接收晶体吧?
 楼主| 发表于 2007-9-24 13:17 | 只看该作者
原帖由 LIJIE 于 2007-9-24 12:54 PM 发表
不要告诉我们你只换了一个接收晶体吧?
肯定是换一对的嘛,
你的意思是可以通用?
发表于 2007-9-24 16:02 | 只看该作者
可以通用
发表于 2007-9-26 08:11 | 只看该作者
您好,发射晶体应不行,因为华科尔走的JR的路线,而E-SKY走的是FUTABA的路线,两家是不一样的,不能用,您可以用FUTABA的晶体代用OK
 楼主| 发表于 2007-9-26 11:47 | 只看该作者
明白了.   非常感谢!!!:em26:
