查看: 904|回复: 14
看看这个是什么电池
发表于 2007-9-29 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首次上图,应该能看到图把
IBM笔记本电池!!!
发表于 2007-9-29 19:37 | 只看该作者
不适用于航模
 楼主| 发表于 2007-9-29 19:45 | 只看该作者
是18650吗
发表于 2007-9-29 20:01 | 只看该作者
貌似18650,很危险哦!
发表于 2007-9-29 20:14 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2007-9-29 20:20 | 只看该作者
危险就好了~!高风险就有高利润,高利润就有利用价值
发表于 2007-9-29 20:29 | 只看该作者
这东西我充满电用20A的电流表测短路电流才6A左右,一只600MAH的手机电心短路电流还有16A呢.不能用于模型的.我现在用了四只并起装在大手电里,可打几个钟头呢!!!!!!!:em15:
发表于 2007-9-29 20:51 | 只看该作者
18650,最大放电也就3A-5A左右.手电用不错.
发表于 2007-9-29 21:02 | 只看该作者
这种电池就是垃圾,我的电脑用不了四个月就不行.
发表于 2007-9-29 22:57 | 只看该作者
这是耐力电池,不是动力电池
发表于 2007-9-30 09:42 | 只看该作者
装遥控器里面应该可以!
发表于 2007-9-30 09:49 | 只看该作者
应该是18650
发表于 2007-9-30 10:17 | 只看该作者
如果 直径18mm   长度 650mm  的话  那就是 18650了
发表于 2007-9-30 19:20 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-9-30 23:39 | 只看该作者
原帖由 cmq743 于 2007-9-30 10:17 发表
    650mm:em17: :em17: :em17: :em17: :em17:
