查看: 1164|回复: 13
改标题了, 瑞典jas39的制作.(混控问题自己解决),9楼新贴
发表于 2007-10-4 01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看了一些国外的模型上  象瑞典的jas39这样的飞机   前面的鸭翼可以同方向偏转  也可反方向偏转.   这样协调和副翼兼水平舵. 但是这样好麻烦.请大伙说说  快婕方便的设置方法
[ 本帖最后由 hhhhhhhhhh 于 2007-10-5 16:52 编辑 ]
发表于 2007-10-4 03:08 | 只看该作者
:em21:
发表于 2007-10-4 04:33 | 只看该作者
LZ的意思是,模型飞机就得很真飞机一样才能飞?做这类鸭式无尾三角翼,一般鸭翼做死就好,多面控制用V尾混控就好,或者把前鸭翼当升降舵,两个主翼舵面做副翼,这样不需要使用V尾混控。两个放俺都是只使用两只舵机,不过我比较推荐前着,少个机构就少一个出故障的环节
发表于 2007-10-4 11:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-10-4 21:05 | 只看该作者
关注下......
发表于 2007-10-5 12:09 | 只看该作者
没看过:em15:
发表于 2007-10-5 16:10 | 只看该作者
楼上的,注意一下
不要用同一句话回贴:em15:
 楼主| 发表于 2007-10-5 16:50 | 只看该作者
制作过程省略了大部分. 人懒,没办法:em15:
大伙将就着看吧.后面的打磨,喷涂我会详细点.到了这一步.开始装电子设备了.
为了后期打磨 机身更圆滑,我用了两层kt板做边角,想象真,这部不可少,
我买的是15元一张的写真板,是冷裱的那种,表层的胶层很容易就揭去了.虽然贵了点,可方便不少,不过相对于一架小泡沫机动辄100元的价格不贵了. 这样粘合,打磨都方便不少
不过表层揭去,重量轻了不少但强度也降低了不少, 于是我在机翼前橼都贴上了一层弄劈了的鱼杆子,强度增加不少..做完了后,打算在刷一层 树脂胶来增加强度:em24:
因为国庆节,买模型配件的都放假,耽误了我的进程.  买的电机现在还没到,所以暂时还不封顶:em15:
因为一些设备封了机身就不好安装了. 暂缓......:em01:
先来两张粗照,大伙看看有没有  这个    形
本来发贴想问问这个飞机的混控如何设置的. 等了好久也没人回答.只有自己琢磨了,我用的新版FF7结果如下,在二级菜单里选择,1  6通道混控,
设定完之后 再设定副翼和水平舵的混控
未完......
发表于 2007-10-5 17:19 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-10-6 00:16 | 只看该作者
飞了?
还是炸了?
发表于 2007-10-6 00:24 | 只看该作者
楼主,副翼的EXP设置小点,不然你一打副翼....就很可能来不及分上下了
 楼主| 发表于 2007-10-6 11:21 | 只看该作者
原帖由 黔江-孤鹰 于 2007-10-6 00:16 发表
还是炸了?
买的电机到现在还没到呢.:em23: 如何试机? 过个节都放假干嘛呀,东西都买不到.......
 楼主| 发表于 2007-10-6 11:23 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2007-10-6 00:24 发表
恩,意见采用,:em15:
发表于 2007-10-6 18:08 | 只看该作者
:em15:
