查看: 1729|回复: 7
锁不住尾
发表于 2007-10-4 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知怎了,这个飞机它就是锁不了尾:em22: :em22: :em22:
我设定的,应该是百分之几???????NOR吗?????
我用的是原厂的陀螺仪
发表于 2007-10-4 18:28 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-10-4 20:32 | 只看该作者
锁尾模式还开混控:em22: ,和401不一样?:em15: ---------------------没玩过天地:em15:
发表于 2007-10-5 10:46 | 只看该作者
尾舵机换最里面的孔,这个舵机力矩太少,换最里面孔也只是勉强锁住而已,飞机尾奖高速旋转时的变矩对舵机的负载相当大,你可以自己把悬翼头拆了,然后让尾浆高速旋转,自己拉尾拉杆试试尾奖变矩的力,告诉你,非常大,用手拉都很吃力,想琐的好可以换HS56HB做琐尾舵机
发表于 2007-10-5 11:06 | 只看该作者
用天九的控,GM700的陀螺仪感度是AVC95%左右 ,GM730的陀螺仪感度是AVC40%左右,你可以调这个感度试一下,陀螺仪指示灯长亮的情况下是锁尾状态.:em21:
 楼主| 发表于 2007-10-5 13:35 | 只看该作者
:em00: :em13: :em15:
发表于 2007-10-7 09:38 | 只看该作者
感度调太小了应该在30-95根据每架机来调的,AVC是锁头模式,NOR是非锁头模式.混控要关掉.
发表于 2008-3-20 15:19 | 只看该作者
原帖由 rainmate 于 2007-10-7 09:38 发表
不关混控会怎么样??我试过,如果把混控关了后,追尾现象很严重,把混控打开后就不追尾了。。不知道为什么。。。谁知道?
