查看: 2602|回复: 25
有个油门与螺距的问题??
发表于 2007-10-4 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞机是688,电机是450TH2950VK加11T的。
要让飞机在50%左右的油门旋停就要把螺距设为0-11-13度才行。要是设为0-6-10要到80-90%才能旋停。请问用那一种设置才对?谢谢!
而且那一种用1900MAh的电池只能飞7-9分钟(航线),电机也很热,用手只能在上面放2-3秒,本地温度23-25度(和厂家的说法有很大差距)。
发表于 2007-10-4 21:32 | 只看该作者
无论选哪个。螺距都过大了:em17:
楼主的JJ 全重是多少啊,螺距没有调好的情况下,1900的电池飞7分钟航线,电池,电机,电调肯定热得要命:em16:
建议先调好悬停螺距,一般情况下,油门在60%~80%就可以悬停了
 楼主| 发表于 2007-10-4 21:49 | 只看该作者
我看了一下调悬停螺距的方法是不是这样。先设螺距为5-6度,不断的改第三点的油门量,直到飞机悬停。对吗?
那样油门有点高,可能要到80-90%。
还有我看了多数说螺距设在0-5-6-7-9度。是不是?
发表于 2007-10-4 21:51 | 只看该作者
首先,可能是螺距过大,转速太低
第二,可能电池放电不好
飞450还是 选用2200毫安的电池比较好
LZ应该先更换电机齿为13T,这样就可以解决你的问题了:em15:
 楼主| 发表于 2007-10-4 22:04 | 只看该作者
我以前用13T的,可电机太烫,还不好启动。问了厂家和好盈都说最好用11T,我才用改11T的。
发表于 2007-10-4 22:08 | 只看该作者
我的688在60油门可以悬停,13T,全重860克.2200MA10分钟.
发表于 2007-10-4 22:09 | 只看该作者
启动模式可以用柔和启动,用超柔和可能是有点困难
进角用低进角
电机的热量也还算可以
11T的效率低了点啊
发表于 2007-10-4 22:42 | 只看该作者
两种情况可能性大
一是传动系统阻力大,检查下大浆空转是否顺畅.
二是电机退磁, 电机效率低
正常情况下1900MAH 锂电飞700G 电直悬停都能在10分钟以上, 450TH 电机表面在50度左右,手指能长时间触摸的
发表于 2007-10-4 22:51 | 只看该作者
不同飞机的螺距设定情况一般是不完全一样的,但方法都差不多,看上去LZ的控好象是3点调节,应该还是比较容易调节的,点数越多调出来的曲线越细腻,手感更好点:em24:
先预调螺距,比如 2-4-8  3-6-9  等等,然后再推油门试飞,直到飞机几乎将要离地面后收油门到60~70%左右,反复调节第2点和第3点螺距值,直到飞机在60%~70%油门时处于几乎要离开地面的状态,这样再加大油门飞机就能起飞悬停了。
螺距是否调节到最佳状态,看长时间飞行下来电机的发热情况就清楚了,对于450TH来说,20度左右的室温,一般温度微热,如果汤手,说明电机过载,电流过大。螺距过大,磁钢退磁……这些因素都可能导致电机过载
 楼主| 发表于 2007-10-4 23:11 | 只看该作者
请问是否要用13T的才好一些?换一次不太容易。还有我的控是5点式的。
LS的说得有道理!不过调整了螺距之后油门一般放在50%的位置,感觉飞机要起飞了,再调整一下螺距就可以了,一般是油门到60%飞机就能起飞比较正常!
 楼主| 发表于 2007-10-4 23:20 | 只看该作者
我的油门到50-60%起飞,螺距就到11度了。有点太高了,请问怎么办?:em17:
发表于 2007-10-4 23:35 | 只看该作者
50~60% 11度悬停,电机超载工作要短命的:em16:
照我说的那个方法调,如果你的JJ没有超重,电池电机也没问题,调好后正常悬停点应该在70%左右,飞机几乎将要离地面后收油门到50%~60%左右,反复调节第3点和第4点螺距值,直到油门在60%~70%时飞机能起飞悬停
用13T还是11T要看你的大齿盘的齿数决定,总之要保证主轴的转速不要太低,同时电机不超载就可以了
发表于 2007-10-5 03:14 | 只看该作者
:em16:
发表于 2007-10-5 15:47 | 只看该作者
假設樓主的688大齿盘的齿数為150T, 而馬達齿数為11T, 粗略計算在100%油門全開的情況下主旋頭的轉數只有二仟三佰多轉, 在450級別的機子來講是太低了.
 楼主| 发表于 2007-10-6 11:16 | 只看该作者
我换成13T的了,可要使飞机在60%离地,第三点螺距要调到7度(我的是五点的),飞5分钟下来电机也比较热(和以前一样)。还有如果第三点调为5度,第五点调为8度或以下,电机就会一停一停的,飞机会左右摆。我想是不是螺距小了电机转速过快电调跟不上。:em04:
发表于 2007-10-6 11:31 | 只看该作者
设定方法不对!正常的调整应该是螺距曲线和油门曲线的完美配合,通常螺距固定好,通过油门曲线来改变操控的手感! 新手的正常模式螺距设为-2,0,5,7.5,10 就可以了,如果最低点为0度,如果风大飞机可能下不来了,这样设置后落地时注意,不要收光油门落,因为有负螺距会把飞机压下来!螺距设好后设油门曲线为0,50,68-70,85,100%,这样油门杆在中立位飞机悬停没有问题的!! 再有楼主所说的50% 是指油门转速还是油门杆在中立位?这点要搞清楚,如果是指油门曲线的50%,悬停的可能性不大!!如果一定要这样飞,准备好电机,电调,电池。。配件后再飞。正常的悬停螺距5-6度时,油门曲线应该在65-70%比较好,油门杆中立位左右即可悬停。油门大点飞机抗风,而且稳定!!供参考!:em15: :em15:
再有正常模式和使用多少T的齿轮关系不是很大,就像用11T的齿轮一样可以倒飞一样,新手建议11T-12T足够了,省电还能多飞会儿!! 13T飞正常模式根本没必要!!!
[ 本帖最后由 skycat 于 2007-10-6 11:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-6 11:42 | 只看该作者
50%是指油门值不是中立点。我的电机近来螺距调小了会一停一停的。油门大约在60-90%出现,螺距越小就出现得越厉害,请问是什么原因??我的电调是好盈25A加了2X2CM风扇散热,以前都一直好好的,近来一周才出现的。如果问题解决了我按楼上说的试一试!谢谢
发表于 2007-10-6 11:56 | 只看该作者
:em04:
