查看: 2069|回复: 26
昨天碰了一下,今天飞不起来了!请教怎么回事啊!
发表于 2007-10-6 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我昨天飞的时候再降落的时候没注意,大桨打在了一个台阶上,将贝尔控制臂上连接主桨夹的那个球头各打了下来,因为已经是快降落下来了,大桨本身基本没坏。我用胶水把那两个球头粘好以后今天又去飞,发现飞机升力严重不足,而且油门稍微大一点机头就向左转。方向舵向右打到头也不起作用。我现在把旋翼头整个拆开没发现有什么其它的东西损坏,因为当时转速已经很低了,我的木制大桨基本都没坏,横轴也没弯。为什么它就飞不起来了呢!求救啊!:em25: :em25: :em25:
发表于 2007-10-6 23:25 | 只看该作者
大桨明显没有力了,呵呵,机头都左偏了!
发表于 2007-10-6 23:44 | 只看该作者
那东西 看看双桨吧 球头都掉 再上去位置搞不好就不一样了
 楼主| 发表于 2007-10-6 23:51 | 只看该作者
我又仔细看了一下桨,有一个桨连前面包裹木头的热塑膜都没有破。是不是因为球头位置不对,双桨太大造成的没有升力?可是我从侧面看双桨很小啊!而且为什么机头一直左转呢?
发表于 2007-10-6 23:59 | 只看该作者
主轴呢?!!!!
发表于 2007-10-7 00:05 | 只看该作者
重新调下螺距试试
 楼主| 发表于 2007-10-7 00:06 | 只看该作者
应该没问题!我都给拆了检查的。应该都没有坏。我碰的时候飞机正要降落,来了阵风,给吹偏了,撞上的,然后马上就把油门收到底了。
发表于 2007-10-7 00:35 | 只看该作者
检查球头扣和球头是不是太紧。
 楼主| 发表于 2007-10-7 00:55 | 只看该作者
我整个拆了,现在又重新装上了,按照正常程序我在从新调一边吧!再有问题不行就换。真郁闷。
发表于 2007-10-7 02:07 | 只看该作者
LZ把浆夹上的连杆放长几圈试试
发表于 2007-10-7 02:39 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-10-7 05:44 | 只看该作者
螺距不对了.
发表于 2007-10-7 06:12 | 只看该作者
螺距太大.
发表于 2007-10-7 08:16 | 只看该作者
建议检查螺距
发表于 2007-10-7 09:07 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-10-7 09:18 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-10-7 09:30 | 只看该作者
:em16:
发表于 2007-10-7 09:55 | 只看该作者
:em15: 虽然如此,检查方面还是当成砸机对待吧:em00:
发表于 2007-10-7 10:11 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-10-7 13:01 | 只看该作者
是不是倾斜盘的球头??????
