查看: 613|回复: 4
求教
发表于 2007-10-7 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家!
电机的直径和扭矩有关
那轴向长度和什么有关啊
发表于 2007-10-7 20:03 | 只看该作者
回复 #1 李轶雄 的帖子
相同直径长度越长功率越大,相反则反。
另外,从另一角度看,相同功率的电机,直径大长度小的电机扭距大,易作启动需大力矩的用途,缺点是启动惯性也大,但瘦长的电机启动惯性小易作频繁起停用。
 楼主| 发表于 2007-10-7 21:31 | 只看该作者
非常感谢!!!
还有一点不太明白功率和扭距是一回事吗?我知道扭距大可以带大浆 有劲! 那功率呢?:em22:
谢谢:em05: :em05:
发表于 2007-10-8 01:35 | 只看该作者
:em16:
功率!!
一个汽车 发动机油门开到最大 功率差不多了
但是用 1档 和5档速度 是不一样的 爬坡也不一样
电机大扭距 一般象 1档车 速度慢 力气大
小扭距的 一般象 5档车 跑的快 力气小
大扭距可以配合 直驱 桨叶
小扭距可以利用 减速组 来驱动  得到大扭距!
 楼主| 发表于 2007-10-8 18:30 | 只看该作者
谢谢
