请问用灯泡放电的一些问题~
请问用灯泡放电的一些问题~
echeew
echeew
电梯直达
发表于 2007-10-7 20:41
倒序浏览
今天买了一个12V 21W的汽车灯泡来放电。有些东西不太明白。它标称21W,那么电流怎么计算呢?是21W除12V吗? 我的
电池
是11。1V2200MAH的,如何通过功率来计算放电时间呢? 如果用55W的灯泡来放电是不是更快一些? 感谢~~~~~:em04:
请问大家在玩的最大的电固是多大?
2007-11-26
想入600,哪位高手说一下600N和600NP的具体差异~
2007-11-23
新手如何选择雷虎V2。5和亚拓600N??
2007-11-22
401+9257可以用在50级油直上吗?
2007-11-22
想换飞机,熟悉6EXHP的朋友帮个忙
2007-11-21
我的舵机怎么会烧了?????
2007-10-13
请问电机高速旋转时为什么会有噪音?
2007-10-12
请问用汽车电瓶充电的问题~~
2007-10-08
请问用灯泡放电的一些问题~
2007-10-07
求救!严重抖舵,导致炸机 请帮我分析一下~
2007-10-07
【论坛活动大全】
dpcom
dpcom
发表于 2007-10-7 21:04
那个是额定功率··
要通过功率来计算放电时间是比较难掌握的,因为放电过程中电池电压不断下降,电流也除之改变! 其实用万能表监测放电时的电池电压就可以··3S锂电放电一般不要低于10V就可以·:em26:
【论坛帮助】
RENAULT
RENAULT
楼
发表于 2007-10-7 21:24
呵呵,这样得时时盯着啊,一旦过放就损失大了呀
【网上礼节十条】
suenmaoxi58
suenmaoxi58
楼
发表于 2007-10-7 21:33
:em15: 我的从没放过电
飞鱼888
飞鱼888
楼
发表于 2007-10-7 21:39
我也是用小灯泡放电。不用计算功率那么麻烦吧。反正放电又没有叫你放到完全没电。一般放到11。5V左右就好了。锂电池虽然不要满电保存。但也不建议放到11。1V来保存。一般放到11。5就OK了。你第一次放电的时候每放三分钟量一次电压直到11。5 以后就按照那个时间来放就可以啦
石斑鱼
石斑鱼
楼
发表于 2007-10-7 21:43
再计算都是理论值,还是接上电显看着电压下降比较可靠,千万别过放,还是小功率灯泡比较好:em15:
13560680380
楼
发表于 2007-10-7 21:44
我用2个55w的来放电的
转速
转速
楼
发表于 2007-10-7 21:45
铬电最好每次都放电再充电,氢电可以使用3到5次后放电一次再充电.锂电不要放电.
d692236
d692236
楼
发表于 2007-10-7 21:56
我是用12V 35W灯泡 并联一个15V电压表看着表放电,不飞的话每星期充放一次。
Edward
Edward
楼
发表于 2007-10-7 22:09
应该先用伏安法测出灯泡的电阻,然后用电池电压计算出放电电流。
echeew
echeew
楼
发表于 2007-10-7 22:19
经过实验~ 用55W的灯来放比较好!4。2V满电定时放10分钟后就到3。85V。很好用~呵呵。但一顶要注意时间哦:em24:
gd163
gd163
楼
发表于 2007-10-7 22:29
呵呵,不过放就没问题!
yqyqingyv
yqyqingyv
楼
发表于 2007-10-8 01:30
:em26:
gale
gale
楼
发表于 2007-10-8 09:39
不用那么精确。灯泡的电阻会随着电流而变化(温度),算也是算不准的。
noneshard
noneshard
楼
发表于 2007-10-8 18:03
小功率+个定时器吧
wxplt
wxplt
楼
发表于 2007-10-26 14:36
:em04: 锂电也要放电?为什么?瞎搞!!!
wxplt
wxplt
楼
发表于 2007-10-26 14:38
锂电应该随用随充的,绝对不要过放,放完电再充,是在折锂电的寿。
happymatt
happymatt
楼
发表于 2007-10-27 01:58
楼上的是新来的吧,此锂电非彼锂电。放电是为了保存好电池。当然要随用随充,充电器有那么快自然好,如不能在几分钟内充好电,自然要先充着来用。万一用不完,满电保存锂聚电池是很伤电池的,这是为什么大家要放电的原因。
noneshard
noneshard
楼
发表于 2007-10-27 15:03
详见高中物理书哈哈哈哈
364156613
楼
发表于 2007-10-28 01:44
晕,转速斑竹和wxplt 都过时了啊。。。锂电4,2V保存要鼓的!!!
