查看: 1365|回复: 7
60级的发动机功率是多少?
发表于 2007-10-8 00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
60级的发动机功率是多少?
等于多少千W  多少马力啊?
发表于 2007-10-8 01:30 | 只看该作者
要看2冲还是四冲
 楼主| 发表于 2007-10-8 03:49 | 只看该作者
2冲的是多少 4冲的又是多少呢
60级一般排气量就是 10CC 吧
 楼主| 发表于 2007-10-11 05:27 | 只看该作者
怎么没人回复了啊``
发表于 2007-10-11 05:53 | 只看该作者
以下是解释,看你明白么?
602冲OSRX的在17000转有2HP  也就是说1.5KW左右
                 带12*6螺旋桨时候通常是12000-13000转,只有1.5HP了,也就是1KW
60的4冲SANYE的,在11000转是1.1HP 也就是800W
                 带13*6螺旋桨时候大概是600W左右
如果是变态的竞速2冲发动机,在22000转时候可以产生3.5HP 也就是2.5KW
 楼主| 发表于 2007-10-11 13:44 | 只看该作者
原帖由 water 于 2007-10-11 05:53 发表
                 带13*6螺旋桨 ...
2HP  是不是指的是2马力啊?
发表于 2007-10-11 16:00 | 只看该作者
原帖由 cwxjok2008 于 2007-10-11 13:44 发表
2HP  是不是指的是2马力啊?
是的
 楼主| 发表于 2007-10-12 00:21 | 只看该作者
哦 谢谢`
