查看: 1041|回复: 9
电量显示器的小问题
发表于 2007-10-13 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的电显(黑色的那个),插上去后同时亮红灯和一个绿灯.和我原来用(绿色的那个)的不一样.原来用的那个没电了才亮红灯.不知道是坏了还是原本就那样:em22:
发表于 2007-10-13 13:13 | 只看该作者
看不出那个是黑色的...都很黑...
发表于 2007-10-13 13:23 | 只看该作者
有说明没,看使用功能如何介绍的.
:em01:
 楼主| 发表于 2007-10-13 15:44 | 只看该作者
原帖由 lijunmail 于 2007-10-13 13:13 发表
看不出那个是黑色的...都很黑...
估计你色盲:em17:
 楼主| 发表于 2007-10-13 23:14 | 只看该作者
原帖由 yzh3737 于 2007-10-13 13:23 发表
:em01:
就没一个知道的:em22:
发表于 2007-10-13 23:45 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-10-16 13:43 | 只看该作者
VOLT SPY有个电压选择开关..................
发表于 2007-10-17 09:18 | 只看该作者
很明显,如果是接在一块电池上的,那左边那个是4。8V的,右边那个是6V的,如果右边那个是新版的,把封皮撕开里面有个电压选择开关,可切换4。8V--6V,明白?
发表于 2007-10-18 16:29 | 只看该作者
右边那个如果是电量足的话应该亮绿灯一直亮到头的!估计LZ是设置了6V,插的是4V的电!
 楼主| 发表于 2007-10-24 22:08 | 只看该作者
原帖由 huleexj 于 2007-10-17 09:18 发表
明白:em00:
