查看: 4793|回复: 23
讨论 用稳压二极管防止锂电池过放电
发表于 2007-10-14 01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用稳压二极管防止锂电池过放电
串联一个8v的稳压二极管到11.1v的电池上,这样每个电池的放电电压就不会低于2.6v了。就是不知道有没有8v的管子和能承受得了20A的电流。
不过建议电直不要用:em15: ,否则瞬间失去动力不要怪我。
发表于 2007-10-14 02:03 | 只看该作者
回复 #1 manstain 的帖子
锂电池好象3.3v句可以了,2.6截止估计就报废了:em15:
发表于 2007-10-14 03:45 | 只看该作者
原帖由 manstain 于 2007-10-14 01:10 发表
用稳压二极管防止锂电池过放电
不过建议电直不要用:em15: ,否则瞬间失 ...
串联不行,稳压管分去8v电压,后面电路只得3.1v电压,另外,稳压管应并联在被稳压电路两端而不是串联,即使并联也不行,电路仅能得到8v工作电压,如果电池电压低于8v,稳压管只是失去稳压作用,并不能切断电路,一样会过放电.不客气地说,楼主根本不懂电子电路.:em09: 这个话题没有意义,不值得讨论.
发表于 2007-10-17 22:21 | 只看该作者
同上
发表于 2007-10-18 00:14 | 只看该作者
三楼的说完了,我就不罗嗦了.
如果谁成功的话,我帮申请诺贝尔奖:em15:
发表于 2007-10-18 21:24 | 只看该作者
:em15: :em09:
发表于 2007-10-19 02:31 | 只看该作者
:em16: 这样也行,别想的这么简单了
发表于 2007-10-19 10:08 | 只看该作者
:em15:
提议是非常好的。呵呵。再换个方法吧。。
发表于 2007-10-19 16:14 | 只看该作者
3楼说的是实话。
发表于 2007-10-22 13:35 | 只看该作者
赞同3楼,楼主完全不懂
发表于 2007-10-22 13:50 | 只看该作者
电路外行都觉得不妥,,
[ 本帖最后由 Betteronly 于 2007-10-22 13:54 编辑 ]
发表于 2007-10-24 10:51 | 只看该作者
实在可悲——一点电路知识都不懂。
发表于 2007-10-25 02:00 | 只看该作者
想法很另类哟~
发表于 2007-10-26 00:50 | 只看该作者
想法挺好  可以用这样的方式 !!
直接检测电压 当电压低于10V 时 控制电路启动 使飞机停止工作 这样的电路还是很简单的
发表于 2007-10-26 12:05 | 只看该作者
LZ外行了,稳压二极管要反向并联的。稳压的原理用在这里也是错误的。
发表于 2008-2-15 16:22 | 只看该作者
可悲?这里的人说话还真不客气
楼主的想法怎么不行了,只是粗糙了点而已,也许我和楼主一样“可悲”吧
发表于 2008-2-16 18:33 | 只看该作者
用三极管吧,,平衡放电~
呵呵说道,说话问题,估计那几个人多数都是看到,LZ分数不高,是新来的,才这样说的,要是有个1000来2000分估计没那么多了,呵呵~
[ 本帖最后由 charli 于 2008-2-16 18:36 编辑 ]
发表于 2008-2-16 21:33 | 只看该作者
会不会电子跟是不是新来的没关系吧!
一个电压基准+一个比较器+开关管就可以实现了
不过保护的话你的JJ掉下来怎么办?软性保护比较好,不过复杂一点了
发表于 2008-2-20 09:16 | 只看该作者
3楼说的是实话。
发表于 2008-2-20 13:39 | 只看该作者
你们不要这么说啊,他也只是有这么一个想法而已,年青人就应该有新的想法,创新的意识
