查看: 3125|回复: 4
futaba12z対亚拓RCE-G600定速器
发表于 2007-10-16 01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轉載自亚拓官網
體驗RCE-G600亞拓定速器
定速器在油機上扮演這很重要的一個角色,除了可以達到想要的一個理想的轉速還可以保護引擎不會超轉,小弟就是其中之一的受害者因為上顆引擎就是因為沒裝定速器引擎超轉掛了…….不多說今天就是要針對亞拓家電新出的一款定速器編號為RCE-G600來做測試報告所使用的是FUTABA 12Z的遙控器。
第一眼看到這產品真的有一中感覺…就是亞拓出的東西好用嗎?會不會有問題啊?我想這也是大家所關心不敢買下手的原因之一吧……但你看完這篇試用報告後你一定會對亞拓出的這一款定速器改觀,以下就是針對12Z的設定與注意事項。
RCE-G600的規格:重量:10G相當輕喔使用電壓:DC4.5-6V定速範圍:1235-LOW2470 MAX比GV-1還要高喔,但不能使用S9251與S9256伺服器喔。
價格:1900定價我買的價錢是8折喔算一算真的很便宜比起進口哦牌子便宜一半的價錢喔
12Z設定方式:第一先將定速器上的接線插到接收機上3條線的接到油門第一動,1條線的接到第七動,接下來黏上感應磁鐵:亞拓說明書上是說黏上兩顆但要注意的是磁鐵有分S與N極,黏兩顆是為了要平衡風扇的,如何分辨S與N極,很簡單只要讓磁鐵吸在一起黏在一起的那兩面一個就是S一個就是N啦,然後按照說明書的指示將感知器組裝在側板上
一:定速器開關設定
把接收跟遙控器打開...在第二點我把定速器開關設在SG...
所以這個開關就是打開或關上定速器的開關...
定速器上有燈號顯示
紅燈---->定速器關
綠燈---->定速器開
二:接下來進遙控器...進入LINKAGE頁面
選擇FUNCTION
把第7動(CH7)GOVERNOR改成AUXILIARY2
然後在CONTROL選擇一個指播開關控制他
(我個人選擇SG)
三:油門高低率定:
先在NORMAL下...設定定速器油門總行程(油門曲線NORMAL必須是0到100)
首先油門播桿置底...拿一支工具往定速器按鈕壓下去
壓住3秒左右...定速器燈號會一直閃...然後放開按鈕
接下來油門播桿忘上推(這時燈號會熄滅)繼續推到頂(燈號就會亮)
四:遙控器設定(設定轉速-->AFR D/R)
在直昇機頁面裡選擇AFR(D/R)
裡面調到CH7(AUX2)...
把GROUP改成SINGL
他就會有NOR IDL1 ID2 分別的曲線(設定轉速)
那轉速如何設定呢??
在這個AFR功能中...CH7
MODE使用LINEAR
調整RATE A跟RATE B 設定%數(兩個都數字設定都設成一樣)
五:ATV的設定注意事項:
小弟的機子就是因為這個地方沒設好造成在NORMAL昇空後定速後轉速就降不下來了得用SG開關來關閉定速器了,這時才發現我的設定是有問題的!我的油門曲線是0 50 100 ATV是A:100B:100但我到遙控器上的SERVO MONITOR裡去看全部的行程但發現我的油門是+100-45這就怪啦我的ATV明明就是100 100但要實際測試一下喔經過調整後讓+為72-為68(盡量讓+-相近也要調整一下化油器的油門位置)定速器的設定為油門超過30%就會啟動定速器還有一點是定速器要到達一定的轉速也才會啟動喔,所以我的機子就是因為油門低的時候超過了30%
使用心得:
這次的試用由許仔(版主)與西港小神童(柯奐呈)還有小弟一起體驗這定速器,小神童的機子是未裝定速器使用的配備大致相同,我還做了一個油門曲線為100 100 100
與100 60 100的曲線
測試看看對這顆定速器有無影響,測試下來感覺兩種設定都差不多。
发表于 2007-10-17 11:22 | 只看该作者
1900新台币???
发表于 2007-10-17 11:49 | 只看该作者
还可以接收啊
发表于 2007-10-17 15:24 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-10-17 16:34 | 只看该作者
好东西哦~
