查看: 754|回复: 9
又遇到问题
发表于 2007-10-16 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天入430XL电机1只,发现轴上没有平面,这样的话,铜齿可怎么固定在轴上呀:em22: ,难道亚拓的设计理念,铜齿是砸入的,
有明白的朋友,给说一下,多谢了:em21:
发表于 2007-10-16 15:35 | 只看该作者
顶丝一上就可以了
发表于 2007-10-16 15:42 | 只看该作者
有电砂轮打个平面,一点点,顶丝能顶上就可以
发表于 2007-10-16 15:58 | 只看该作者
一般买大齿都带顶丝的!
发表于 2007-10-16 16:17 | 只看该作者
最好是在电机轴上磨一小平面,光靠顶丝不可靠。
发表于 2007-10-16 16:24 | 只看该作者
顶丝上点螺丝胶,很牢固。
发表于 2007-10-16 21:17 | 只看该作者
打磨个平面是最好的,有一点点就够了。
发表于 2007-10-16 22:26 | 只看该作者
顶丝一顶还是很可靠的
发表于 2007-10-17 00:57 | 只看该作者
LZ多少钱买的?在那里买的?告诉一下
发表于 2007-10-17 08:00 | 只看该作者
一定要磨平面,我试过电机齿打滑了。。。
