查看: 755|回复: 3
写给想入模界的朋友(二)
发表于 2007-10-17 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)遥控直升机入门
[table=98%][tr][td]
一、
遥控直升机的种类
    目前RC直升机大致按动力分为四种:二行程甲醇直升机、四行程甲醇直升机、汽油直升机和电动直升机
二行程甲醇直升机:这是一种以甲醇为燃料的二行程模型发动机为动力的通用性直升机。其发动机安装体积小、重量轻、马力大,是最受欢迎的RC模型发动机。
RC
直升机有20级、40级及5060级(20级发动机约为3.5cc40发动机约为6.5cc50发动机约为8cc60发动机约为10cc)。20级直升机是最小的机种,一般作为初学者使用;现在初学者有向50/90级发展的趋势。
四行程甲醇直升机:是最近几年推出的一种新产品,由于四行程发动机振动较大,选用这种机型的比较少,多为专业选手选用。
汽油直升机:是由汽油作燃料的发动机,多为20cc级的大发动机汽油发动机。汽油发动机与二行程甲醇发动机相比,它转数较低,扭力比较大。所以它要通过齿轮比,设定飞机必要的转速,汽油机的燃料费用比较便宜。汽油直升机自身比较重,缺乏灵活性多为摄影,遥感等做为空中平台使用。
电动直升机:使用电动机为动力的直升机,近年来随着动力电池改进这种直升机得到了较快的发展。
二、 RC遥控直升机的专门用语
机体方面
机壳:有全包象真机壳、半包机壳,所用材料为FRPABS树脂。
主侧板:动力部分、冷却部分、减速装置、尾转动机构等装置都安装在主侧板上面;其次,安装起落架、尾管、尾旋翼系统及机舱等。
发动机固定座:安装发动机的固定基座,可分成与机架一体及分离型两种。
尾管:支承尾部传动的部分。
起落架:用于起降的装置。
尾部支撑杆:用于防止尾管发生共振现象;是用来增加机架和尾管强度的部件。
尾传动轴:(尾传动皮带)将尾驱动装置所产生的动力传达到尾齿轮组的旋转轴,一般用皮带和钢丝(或碳杆)。
动力转动部分
主轴:从发动机送出的动力经过减速,最后传到主轴、旋翼头及尾部。
离合器:位于发动机减速装置之间,时而断开,时而咬合,一般使用的是离心式离合器。
主齿轮:RC直升机大部分都采用金属、强化铝以及尼龙等工业树脂制品制成。
伞型齿轮:通常用于转换动力传送的方向。
同步皮带:是采用啮合传动且可以同步转动,它的好处是重量轻,常用于直升机的尾传动方面。
尾齿轮箱:尾齿轮箱可将减速机构传来的力,传到尾旋翼旋转轴上,通常使用一组伞形齿将旋转轴做90°导向变化;其中也有利用皮带传动,此种情况下不需要伞形齿轮,只需滑轮就可以了,制造也非常简单。
发表于 2007-10-17 11:21 | 只看该作者
不错哦。
发表于 2007-10-17 11:25 | 只看该作者
好贴,顶
发表于 2007-10-17 16:05 | 只看该作者
帮顶了~~~
