查看: 3870|回复: 33
也SHOW一下我的无刷004
发表于 2007-10-18 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改装如下:
1 ESKY无刷套件,25A电调,9T齿轮,动力输出更稳定、发热小、耐用
2 木桨,航线飞行更稳定、抗风性好、外观好
3 多处碳纤杆加强机身,提高机身强度、更耐摔、提高飞行稳定性
4 尾马达开散热孔,帮助散热、方便检查碳刷磨损情况,这个原装尾马达通过换碳刷已飞行了45小时
5 不锈钢平衡翼杆,更耐摔、更精确调节平衡翼水平度
6 自制旋翼头加强片,用旧声霸卡的电路板制作,防止木桨上翘,消除锅底效应
 楼主| 发表于 2007-10-18 12:01 | 只看该作者
整体外观
不锈钢平衡翼杆,自制旋翼头加强片
尾马达开散热孔
 楼主| 发表于 2007-10-18 12:04 | 只看该作者
碳纤杆加强机身
自制旋翼头加强片
 楼主| 发表于 2007-10-18 12:05 | 只看该作者
ESKY无刷电机
 楼主| 发表于 2007-10-18 12:07 | 只看该作者
旧声霸卡电路板制作的旋翼头加强片,木桨不上翘,两个木桨成一条直线
 楼主| 发表于 2007-10-18 12:08 | 只看该作者
旋翼头加强片局部细节,能隐约看到声霸卡字样:em15:
发表于 2007-10-18 12:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-10-18 12:27 | 只看该作者
…………够强~~!:em15:
发表于 2007-10-18 12:51 | 只看该作者
LZ,有空也写写你对尾马达开孔,换刷的步骤...还有此小电刷哪儿买呢??
谢谢分享!!
发表于 2007-10-18 12:58 | 只看该作者
我没上过木浆。
发表于 2007-10-18 13:21 | 只看该作者
不错~ 一块电池可以悬停多长时间?
 楼主| 发表于 2007-10-18 13:24 | 只看该作者
原帖由 一个桔子 于 2007-10-18 12:51 发表
谢谢分享!!
碳刷尾马达DIY,方法请看
http://www.5imx.com/info/info-a/info-a3040103a.htm
尾马达开孔,用手钻,很简单
 楼主| 发表于 2007-10-18 13:26 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2007-10-18 13:21 发表
不错~ 一块电池可以悬停多长时间?
15分钟左右,电池给E016试飞用过头,现在有一点鼓,性能下降了
发表于 2007-10-18 14:26 | 只看该作者
回复 #13 jweufyjhf 的帖子
电池电量不足时锁尾好不?
 楼主| 发表于 2007-10-18 14:43 | 只看该作者
好象没有锁尾问题啊?我可以飞到它不够力离地,都没有问题,可能是用11V电的原因吧?:em22:
发表于 2007-10-18 16:16 | 只看该作者
加了无刷马达动力有没有提升?怎样解决主悬翼动力提升导致尾桨不够力的问题?:em22:
 楼主| 发表于 2007-10-18 16:45 | 只看该作者
我用的是9T齿轮,动力提升不明显
发表于 2007-10-18 16:48 | 只看该作者
大作拜读,有刷王要改名了:em15:
发表于 2007-10-18 18:12 | 只看该作者
这个ESKY无刷马达的KV是多少?:em04: 用多少伏锂电?:em04:
发表于 2007-10-18 18:50 | 只看该作者
要是再加上尾无刷就无敌了:em26:
