查看: 1379|回复: 10
电机发抖
发表于 2007-10-19 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3相750W的电机接220单相配45UF电容以后起动很正常  就是有点抖动 像活塞发动机一样  怀疑轴承有问题 换新的 还是这样   难道3相电机接220就这德行?
手摸上去感觉像是内部磁场相互抑制一样/。有办法解决吗?
发表于 2007-10-19 21:19 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2007-10-19 21:14 发表
本来我也想买个三相电机加电容改单相,但卖家说不行,我也没试过
发表于 2007-10-19 21:57 | 只看该作者
呵呵 如果那么好改 就不用出 3相电了
发表于 2007-10-19 22:00 | 只看该作者
即使勉强用,效率也是非常低的,把它换了:em03:
发表于 2007-10-19 22:59 | 只看该作者
:em21: 有可能是电机转子动平衡被破坏掉了,必须重新调校。
[ 本帖最后由 天行 于 2007-10-20 00:17 编辑 ]
发表于 2007-10-19 23:07 | 只看该作者
买个变频器算了,淘宝 还阳220V、0.75KW的全新的450米。:em15:
发表于 2007-10-19 23:09 | 只看该作者
是这个 “环洋”变频器 非 “还阳:em05: :em15: ”
发表于 2007-10-19 23:19 | 只看该作者
原帖由 刚来的 于 2007-10-19 23:07 发表
原来是1.5kw的450米,现在升了点,480米:em15:
发表于 2007-10-19 23:30 | 只看该作者
[quote]原帖由 刚来的 于 2007-10-19 23:07 发表
严重同意
 楼主| 发表于 2007-10-20 00:01 | 只看该作者
变频器比电容贵啊老第   450的变频器 还不如买电机了。
发表于 2007-10-20 11:42 | 只看该作者
用电容将三相电机改为单相供电不能保证三绕组的相位差为120度,是不得已的做法。
