查看: 1023|回复: 13
有谁遇到这样的问题,大家帮我分析一下
发表于 2007-10-19 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助天子30  全金属头,启动轴和离合器罩杯还有甩块是雷虎的,OS37 ,401+9254  尾巴巨抖,是上下抖,非常可怕,感觉飞机快散架了,侧旋挺时观察,从尾撑处往后震动特别大,一开始以为是尾吧上的问题,处了尾波箱全换了,问题依旧存在。但前天发现个奇怪的现象,飞机在着陆时,如果比较粗暴的话,也就是说在降落时墩一下,马上不抖了,这时怎么回事,当时反复试了好多次,也就比平时着陆稍微重一点,就那么一墩就好了,立马不抖了,怪事了,刚检查完,主轴没有一丝的上下窜动,没找到问题所在,求助一下,看有人能帮我吗???
发表于 2007-10-19 22:06 | 只看该作者
我也碰到过这情况,后来是由于1。螺距过大,2。悬翼头有较大虚位
发表于 2007-10-19 22:07 | 只看该作者
我也碰到过这情况,后来是由于1。螺距过大,2。悬翼头有较大虚位 3。中联的油封老化
发表于 2007-10-20 00:14 | 只看该作者
會不會槳夾收得太緊
发表于 2007-10-20 18:44 | 只看该作者
不怪浆夹的吧.估计是中联有虚位的可能比较大
 楼主| 发表于 2007-10-20 22:23 | 只看该作者
谢谢大家,明天有时间的话,在出去试一下,大家所说的中联指的是两个主桨夹的固定座还是平衡杆的固定座
发表于 2007-10-21 10:12 | 只看该作者
中联就是控制整个旋翼头的最底下的那个固定座:em24:
发表于 2007-10-21 11:26 | 只看该作者
皮带松紧度合适么?
发表于 2007-10-24 21:20 | 只看该作者
问题应该在中联上,有虚位.看看我刚刚发的帖子视频,也是尾巴上下晃,后来检查是固定螺丝松了,出现虚位
发表于 2007-10-25 12:21 | 只看该作者
麻烦再检查一下平衡杆两边是否一样长?
发表于 2007-10-25 19:59 | 只看该作者
大桨转速不够的话也有这种情况的
 楼主| 发表于 2007-10-26 00:48 | 只看该作者
我个人感觉发动机很热,以前没这么热过,而且加速迟钝,是不是油门小了,我用的OS37 ,化油器上有4个刻度,我感觉分别是,关闭,待速,中油门,高油门。但不知道对不对,我的飞机旋停时化油器不用开到第3个点,也就是我所说的中油门,就可以旋停了,走航线时更小,但最近发动机总是很热,我怕更热,别把我发动机搞坏了,所以不感在加油门曲线了,是不是该减点螺距,加点油门呢???
发表于 2007-10-26 15:25 | 只看该作者
螺距要调检查看看.
发表于 2007-10-26 16:32 | 只看该作者
看来楼主最好还是请附近的老手,彻底调整下飞机
