查看: 1068|回复: 5
关于小飞猫合理布局
发表于 2007-10-25 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有几个朋友的小飞猫上单练习机出现电池仓放不下电池的问题..其实可以这样安装
把3个金插固定在电机下面,电调拉到前面来...泡沫弄掉
这样电池就可以轻松放入...这是1300MAH的电池.......1700也可以很轻松的放入
机机的写真
 楼主| 发表于 2007-10-25 20:32 | 只看该作者
可以看一下电池仓电调的位置
为了有效的保护8 4浆...把前3改后3....这是前轮
后轮安装
 楼主| 发表于 2007-10-25 20:39 | 只看该作者
为了减少新手炸机的损失把原来螺丝固定的机翼改成皮筋固定...以免炸机机翼把机身拉坏(这是路边小吃的竹签(要质量好点的)2块一串的羊肉竹签比较好用....当然先要把羊肉吃掉:em15:
两舵角这样分布就不会互相干扰了
这是我的LAMA下雨天在家也可爽飞
发表于 2007-10-25 20:41 | 只看该作者
不错,很欣赏你轮子的装法,前三点前面的轮子固定处太容易坏了,木头太脆
 楼主| 发表于 2007-10-25 20:47 | 只看该作者
2前轮.我上了2颗螺丝..外面用AB胶湖了厚厚一层......是比较容易坏.特别新手粗暴降落
发表于 2007-10-25 21:11 | 只看该作者
我感觉也是前轮架固定处比较容易坏。
