查看: 876|回复: 18
其实桨还可以更轻一点
发表于 2007-10-26 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新空的炸鸡煲的桨取消了铅条,比原来的轻了许多,单只25G左右,要是改进工艺,做到15-20g就棒了。
450机除开电池,大约500g-600g,桨50g,几乎占了整机10%的重量!:em17:
飞速旋转的桨可以看做动能狠大的陀螺,摔机造成的损失都是这个陀螺在作怪,减小桨的重量就减小了动能,损失相对会减少许多。
欢迎各位加入探讨行列:em15:
发表于 2007-10-26 14:12 | 只看该作者
太轻了 反而会更费电吧?
发表于 2007-10-26 15:08 | 只看该作者
如果太轻了,那强度呢?会不会在空中形成一个锅形?
发表于 2007-10-26 15:14 | 只看该作者
其实桨轻了不是坏事,主要就是在高速旋转时不至于变形就好了!
桨太轻可能反而不利直升机飞行吧?
发表于 2007-10-26 16:16 | 只看该作者
太轻了不稳定
发表于 2007-10-26 16:22 | 只看该作者
轻浆适合飞3D,当然硬度要够
发表于 2007-10-26 16:24 | 只看该作者
碳桨飞的久了你会不习惯用木浆。
个人还是喜欢轻的桨,有一个前提就是硬度足够的情况下!
发表于 2007-10-26 16:30 | 只看该作者
轻的 对于自身 惯性小 高速时对抗风阻的能力低  这样就需要始终由动力对抗 增加了 耗电
整体重量太轻  会使 飞机 飞行姿态不稳定 抗干扰能力若 稍微有点小气流 就会随之飘晃
 楼主| 发表于 2007-10-26 16:43 | 只看该作者
原帖由 海之天 于 2007-10-26 16:24 发表
有一个前提就是硬度足够的情况下!
:em26: 就是这个理
复合的碳和玻桨做到比木的更轻应该不是狠难的事
发表于 2007-10-26 16:51 | 只看该作者
桨的重量如果太轻
造成桨旋转时所产生的离心力不足
机机的稳定性就会下降
所以相比之下,大多数情况使用木桨都是机机稳定性最差的
所以一般木桨不能再一味的减轻重量了
某篇讲木桨的优缺点的文章中看到的。
发表于 2007-10-26 16:57 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2007-10-26 16:43 发表
:em26: 就是这个理
其实如果厂家能把桨再细分一下就好了!
比如有悬停练习专用桨,这种桨精度要求可以不需要太高,木浆最好,只要保证桨在一定转速之内不射就行。新手练习时即使炸了桨就短了!不会伤到飞机其他金属部分,特别是中联和桨夹。
然后就是航线桨,最好是玻纤桨,在航线大范围变距的时候波桨的硬度要比木浆高!
最后就是3D碳纤桨,硬度好,重量轻!
现在就感觉到初级的练习桨不多,如果能把价格控制在20-25左右就好了!
另外就是我感觉再好的木浆最好也不要拿来做剧烈变距的飞行!
[ 本帖最后由 海之天 于 2007-10-26 16:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-26 19:44 | 只看该作者
把鸡鸡抓在手上,让桨转起来,用劲试图改变姿态,你会发现要狠费劲,桨转起来后惯性非常的大:em17: :em15:
发表于 2007-10-26 20:01 | 只看该作者
回复 #13 uery 的帖子
:em23:
发表于 2007-10-27 10:30 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2007-10-26 19:44 发表
还是你强,我可不敢  :em15:
发表于 2007-10-27 12:55 | 只看该作者
关键是桨的强度要足够
发表于 2007-10-27 13:11 | 只看该作者
原帖由 海之天 于 2007-10-26 16:57 发表
其实如果厂家能把桨再细分一下就好了!
比如有悬停练习专用桨,这种桨精度要求可以不需要太高,木浆最好,只要保证桨在一定转速之内不射就行。新手练习时即使炸了桨就短了!不会伤到飞机其他金属部分,特 ...
这个说得好
初期练习桨的消耗很大 就练个悬停和慢速航线也不要求啥精度一流的桨,搞得到20~25的练习木桨真的是不错的事情~
 楼主| 发表于 2007-10-27 21:24 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2007-10-27 10:30 发表
还是你强,我可不敢  :em15:
单收放飞没试过吗:em17:
发表于 2007-12-27 20:25 | 只看该作者
QUOTE:
uery 的帖子一定要顶!
