查看: 1196|回复: 12
问2200ma 15c 的锂电配30a的电调还行啊?
发表于 2007-10-27 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2200ma 15c 最大的持续电流 33a 是不是30A电调就不够了?配电池是不是不能光看容量大?
发表于 2007-10-27 23:19 | 只看该作者
看你用来干嘛了,30A勉勉强强吧~最好大点!电池看容量还有看C数,C数越大放电(A数)越大
发表于 2007-10-27 23:51 | 只看该作者
关键看负载的耗电流是多少了,假如你把电池接到调速器上,别的什么也不接,电调就烧了?
显然不会烧掉,电调能不能用的住要看你电机所消耗的电流多大,如果电机消耗的电流已经超过30安的话,用这个2200 15C的电池,电调才可能烧毁,但如果电池放电电流达不到30安以上的话,根本提供不上那么大的电流,电调也就没事了..
发表于 2007-10-28 00:10 | 只看该作者
LS的总是很专业,佩服
发表于 2007-10-28 01:46 | 只看该作者
原帖由 爱迪生 于 2007-10-27 23:51 发表
显然不会烧掉,电调能不能用的住要看你电机所消耗的电流多大,如果电机消耗的电流已经超过30安的话,用这个2200 15C的电池,电调 ...
回答正确加10分!
半夜还不睡觉,扣20分!
发表于 2007-10-28 11:23 | 只看该作者
哈哈~路过帮顶~
发表于 2007-10-28 12:11 | 只看该作者
学习
发表于 2007-10-28 12:13 | 只看该作者
有个问题,电机所消耗的电流怎么算?
 楼主| 发表于 2007-10-28 17:43 | 只看该作者
楼上,这个问题我也问过了.
是用电流表量出来的!你去买只能量直流电流的钳表回来自己量就知道电流了!方法是钳住电池正负两条线的随便一条!然后推油门电流就显示出来了!
我问别人,别人这么跟我讲的,反正现在明白了,电池供电,和电调支持的电流大小是两回事,只与耗电超过电调支持的电流才会烧~
发表于 2007-10-29 12:15 | 只看该作者
学习:em15:
发表于 2007-11-2 03:11 | 只看该作者
还要看马达吧.....KV高的就很危险
发表于 2008-3-7 12:58 | 只看该作者
学习学习
发表于 2008-3-7 12:59 | 只看该作者
学习学习
