查看: 952|回复: 6
电調超熱?
发表于 2007-10-29 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
套裝機買回來,电調超熱,機友都說不正常,祗hold機不飛3d。有否方法撿杳电調是多少A。(电表)或其他:em22:
发表于 2007-10-30 08:21 | 只看该作者
拆开查效应管型号
发表于 2007-10-30 13:03 | 只看该作者
热是没有问题的,100度都可以正常工作。有的电调工作温度可以高达110度,然后自动除低功率保护电调。
如何有60度你都感觉很热了。
发表于 2007-10-30 18:45 | 只看该作者
哈哈 看来还要温度报告的
 楼主| 发表于 2007-10-31 16:04 | 只看该作者
回复 #3 王清华王清华 的帖子
感谢楼上:em00:
发表于 2007-11-2 03:03 | 只看该作者
我的电调很温
发表于 2007-11-5 15:41 | 只看该作者
桨配大了电调也会热,或者说,电机的KV值过大.
