查看: 1615|回复: 15
开阔思路,看见大家为锂电的充电烦恼,俺要开发大电流锂电保护板了!
发表于 2007-10-31 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只要有了大电流锂电保护板,什么样的酒都能喝了。:em15:
 楼主| 发表于 2007-10-31 19:31 | 只看该作者
不就是到设定电压自动截止放电输出和充电输入吗?电流不加限定就可以了。
呵呵!
:em15:
[ 本帖最后由 make798 于 2007-10-31 19:41 编辑 ]
发表于 2007-10-31 20:06 | 只看该作者
输出不能截止,只能降低
发表于 2007-10-31 20:21 | 只看该作者
这样电池单体成本就上去了。
发表于 2007-10-31 20:27 | 只看该作者
原帖由 make798 于 2007-10-31 19:31 发表
呵呵!
:em15:
电流不加限定?等着你的大电流板烧吧。还有锂电在刚开始充的时候应该是要恒流的。要不然你直接做个4.2xN的稳压电源电源就解决了
发表于 2007-10-31 20:35 | 只看该作者
可能刚刚理解错了楼主的意思了。
楼主是想做保护板不是充电板啊,不过这样是不是可以理解为充电的时候必须用恒流电源?
如果用能自动检测电压的商品充电器,你的电路能保证多少的压降呢?
过放电保护对于输出电流比较稳定的电池是比较有用的,但是3D时的飞机那电流变化很大,电池的端电压变化也很大,不知道楼主用什么算法来确定电池已到过放状态,要是过早了,那就要炸大了!要是晚了,那还不如电显来看呢
发表于 2007-10-31 21:03 | 只看该作者
基本上不实用
发表于 2007-10-31 21:27 | 只看该作者
主要是因为负载变化太大,所以这个东东难搞
头像被屏蔽
发表于 2007-10-31 21:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-10-31 22:00 | 只看该作者
LZ权当自己学习的作业吧:em15:
发表于 2007-10-31 22:55 | 只看该作者
什么样的酒都喝了。:em15:
发表于 2007-10-31 23:51 | 只看该作者
支持下
 楼主| 发表于 2007-11-1 10:58 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2007-10-31 22:00 发表
LZ权当自己学习的作业吧:em15:
俺高小五年级毕业,作业的生活是难弄了,只能出个思路,呼个口号了。
:em15: :loveliness:
发表于 2007-11-2 16:01 | 只看该作者
怎样才能保证电压判断是准确的?充电器就贵在这个上面啊!
发表于 2007-11-2 18:40 | 只看该作者
是否可以用放出的电量来判断电池的放电情况?
^_^,我乱说的哦
发表于 2007-11-3 19:10 | 只看该作者
做个平衡放电板
