查看: 1652|回复: 7
替小孩问个遥控汽车的问题(我没有接触过模型)
发表于 2007-11-1 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双通道遥控汽车,是不是功能只有前进、后退
四通道遥控汽车,是不是功能有前进、后退、左转、右转
另外有没有5通道、6通道遥控汽车?都有些什么具体功能。
点击查看详情
发表于 2007-11-1 11:09 | 只看该作者
电动遥控汽车一般双通道足以
一个通道控制前进、后退
一个通道控制左右
如果是燃油遥控车
一个通道控制前进、刹车
一个通道控制左右
最多加一个通道,控制后退
如果是4通道五通道要不就是控制发射炮弹导弹。要不就是忽悠你
[ 本帖最后由 银石3980 于 2007-11-1 11:12 编辑 ]
发表于 2007-11-1 11:16 | 只看该作者
玩具车可以把他们说的 通 理解为 方向,几通就说明能几个方向运动.
发表于 2007-11-1 11:25 | 只看该作者
通道……  一般说来 一个通道可以控制两个操作
比如 一通道 可以做 前 后 移动
     二通道 可以做 前 后 移动 加 左右转向
对于有些车辆 有变速  如2档 3档变速  不是油门控制 而是 由变速箱的 档位变化
还有些车辆要有刹车功能   还有些车 需要 有一些 灯 喇叭 …… 加些功能 就要加些 通道!
发表于 2007-11-1 11:31 | 只看该作者
如果是玩具汽车,两通道就够了!
发表于 2007-11-1 12:40 | 只看该作者
楼主:卖玩具的说的通道需要减半(一般都是这样)
 楼主| 发表于 2007-11-2 15:16 | 只看该作者
谢谢大家,好像明白了。
谢谢大家,好像明白了。
