查看: 667|回复: 5
问高手一个关于跳舵的问题
发表于 2007-11-2 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是SJM的400PRO,遥控器是天地飞的06-C,起初几天没有发现跳舵的现象,就是最近几天,突然发生了跳舵,而且自从那次以后每次都跳,而且很严重
今天把舵机拆下来挨个试发现都没有什么问题,但是只要把马达的线接上,稍微加点油门马上就跳的很厉害,请问这可能是什么原因引起的,应该怎样解决?
发表于 2007-11-3 00:40 | 只看该作者
电调干扰???
发表于 2007-11-3 01:08 | 只看该作者
电力情况?
发表于 2007-11-3 01:50 | 只看该作者
一个看看你在哪儿玩,附近有没有干扰源,第二个就是电调屏蔽起来试试看
发表于 2007-11-3 10:50 | 只看该作者
电源纹波所导致,电机使用年龄长了以后更会导致这种情况,如果有条件的话把马达换了,或者先在电机两极接个大电容看看
发表于 2007-11-3 10:53 | 只看该作者
你用的应该不是数字舵机吧,有条件的话换个数字舵机就不会有这种现象了
