查看: 1019|回复: 3
请教双电机配置
发表于 2007-11-5 12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近研究双发(电动),有几个问题请教:
1,如何控制左、右电机反向旋转?是不是把一个电机正负极颠倒?
2,打算用接收机的一个通道同步控制两台电机,是不是用一根Y线分别接到两个电调即可?(像接襟翼躲机那样)
3,反向的螺旋桨何处有售?
发表于 2007-11-5 13:26 | 只看该作者
两通机的回答:
1.用两通道遥控中一个控制左右双马达,马达的转动方向可以一样,没有太大影响,
2,接收机是用一个通道控制左右的方向通道完成双马达同时驱动前进,左右马达要单独转的话可以通过左右通道控制完成转弯.
3.反桨在淘宝的52BB那有
标准机的回答:
1.电机的接线正负交换一下就是反转
2,一个通道控制双电机直接并联接线
发表于 2007-11-5 13:31 | 只看该作者
如果用有刷电机的话,1和2就是你说的那样。3我也不知道哪有反螺旋桨卖。呵呵:em15:
发表于 2007-11-5 13:55 | 只看该作者
好多模型网站上都有啊  正负螺旋桨
