查看: 1377|回复: 10
求助,刚买的6exhp控,设置后开机一直滴滴叫,显示MIX,无法控制,怎么回事?
发表于 2007-11-5 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,刚买的6exhp控,设置后开机一直滴滴叫,显示MIX,无法控制,怎么回事?设置即使错误也应该可以修改呀,现在开机就无法控制。
发表于 2007-11-5 21:43 | 只看该作者
把右上角和开关改变一下位置:em15:
发表于 2007-11-5 21:47 | 只看该作者
是 最左 上角 的3D开关,你当前是3D模式,所以油门摇杆最低位置是倒飞最大油门,
幸亏是高档设备带保护的,错误位置不发射信号,要是22#E那种,呵呵飞机早毛了:em15:
发表于 2007-11-5 21:51 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2007-11-5 21:47 发表
说的正确无比,偶的22E因为当时不懂把3D开关打开了,结果机机一阵狂转,差点打到自己的JJ,好险:em17:
发表于 2007-11-5 22:07 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-11-5 22:10 | 只看该作者
3d(左上)和油门保护(右上)开关打开都可能出现上述情况,完毕
发表于 2007-11-5 22:23 | 只看该作者
当初刚玩 3D 误开 结果 炸机
 楼主| 发表于 2007-11-5 22:34 | 只看该作者
谢谢各位指点,问题解决。新手刚上路,以后还要烦劳各位多多指点。
发表于 2007-11-6 10:29 | 只看该作者
正常情况下,所有的开关都应该向前拨,就不会有MIX信息了
发表于 2007-11-7 08:10 | 只看该作者
您只要不出现MIX的信西
恢复到原来状态就应该能控制
发表于 2007-11-7 21:28 | 只看该作者
9X的是所有的开关都向后拨开机没问题,呵呵。
