查看: 1375|回复: 15
一个安装中联,使浆高低平行的技巧
发表于 2007-11-6 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可能很多人都没注意到一个问题,就是所有的调试完了,可能高速下没发现双浆,在底速下可以很明显的发现双浆,那可能是中联的安装有点问题.
要不先检查下你的飞机看看
1:先接电,让飞机稍微转下,使浆自转平行.
2:然后保持0度,把飞机放到靠墙,把一边的浆靠墙,打个记号
3:转动另外一个浆,看下将尖的高底差别大不大,如果很大的话,就看看是不是中联的安装问题了.(当然要排除横轴,浆夹和浆根没有问题)
发表于 2007-11-6 20:44 | 只看该作者
和桨也有关系的,因为桨端的细微尺寸形状不可能都一样
发表于 2007-11-6 20:45 | 只看该作者
好办法:em26:  我也用过
发表于 2007-11-6 20:46 | 只看该作者
LZ的大齿盘扫了:em22:
 楼主| 发表于 2007-11-6 20:50 | 只看该作者
原帖由 lhdc 于 2007-11-6 20:46 发表
LZ的大齿盘扫了:em22:
:loveliness: 相片处理问题,,,不好意思,照的不是很好
发表于 2007-11-6 20:52 | 只看该作者
飞越木桨,飞越尾管,飞越大齿,飞越兰色小精灵坚定完毕
发表于 2007-11-6 20:57 | 只看该作者
副厂件满天飞啊:em26: 大碗且够用就好,管他啥厂:em15:
 楼主| 发表于 2007-11-6 21:06 | 只看该作者
原帖由 bamb00 于 2007-11-6 20:52 发表
错老
新空玻纤.飞越尾管,安大大齿,原装小齿盘
扎种,,,,:em15:
发表于 2007-11-6 21:40 | 只看该作者
办法不错,我怎么没想到呢:em15:
难道大家不知桨也会有问提吗?:em23:
发表于 2007-11-6 22:28 | 只看该作者
这样真的有效果么?一般情况下应该是完全一样的啊。
 楼主| 发表于 2007-11-6 22:37 | 只看该作者
原帖由 lijunmail 于 2007-11-6 22:28 发表
一样的就没事了,有时候疑难杂怔的解决方法就是这样出来的,实在是很无奈
发表于 2007-11-6 22:59 | 只看该作者
中联安装上在哪有问题??????
发表于 2007-11-6 23:33 | 只看该作者
我的飞机也是这样的问题,结果发现木桨是很容易变形的.一变形就很难调出不双桨了,不是低速双桨就是高速双桨....换了玻纤的桨以后低速高速都不双桨了,稳稳的...改天也试试LZ的这个办法:em26:
发表于 2007-11-7 13:58 | 只看该作者
改天试试这办法
发表于 2007-11-7 17:24 | 只看该作者
又学一招,回家就检查。天天都有收获 :em15:
