查看: 1091|回复: 10
谁来帮我看看这个机机
发表于 2007-11-7 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做的机机,谁帮我看看电机该怎样安装,我现在的安装好象不行,机机老是往下飞
发表于 2007-11-7 12:55 | 只看该作者
:em04:
这是什么造型的飞机,第一次见到!!
电机安装那么高,推力线太高了,低头力矩大,把电机挪下来,会好很多!~
发表于 2007-11-7 14:11 | 只看该作者
楼上分析有道理.
要不把机翼加高试试.电机挪下来麻烦些,可能会打桨吧.
发表于 2007-11-7 14:21 | 只看该作者
我觉的电机的安装角度有点问题,如果重心太靠前也会底头.
发表于 2007-11-7 15:29 | 只看该作者
手擲滑翔怎樣?  底頭嗎?
发表于 2007-11-7 15:44 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-11-7 16:37 | 只看该作者
水机
再加两小浮筒:em15:
发表于 2007-11-7 16:42 | 只看该作者
推力线太高了
 楼主| 发表于 2007-11-7 17:09 | 只看该作者
就是呀.我现在把电机往下挪了电点,估计会好点吧.今天下午下雨,明天去试试
发表于 2007-11-7 19:54 | 只看该作者
将电机移低一点不就OK了,但机机确实有点难看
发表于 2007-11-7 22:02 | 只看该作者
用这样的桨,电机就不好再往下移了,要不然会打桨的.
楼主可以试试让电机有一个下推角,最好能让推力线从飞机重心以下一点点穿过,那样就不会出现老是低头的现象了.
