我想自制一架直升机,利用以前 小时候 买的 2通道直升机的残骸制作。
设想:
还是利用2通道的 接收端和发送端 再额外的添加一个1通道的 接收端和发送端, 前者(指2通道的 接受端和发送端)是控制上升和旋转的,后者(指1通道的 接收端和发送端)使用来控制电磁铁的,利用电磁铁前进!看不懂的看图吧!
![](http://photo.5imx.com/up/0711/01/20071181949280.jpg)
黄色的地方 是固定的磁铁, 绿色的地方是电磁铁,灰色的地方是机身,黑色的地方是橡皮圈,紫色的地方是传动杆,红色的地方是螺旋桨。
当电磁铁通点时,会有磁性,他会吸引固定的磁铁,让螺旋桨想前倾,使直升机往前飞。
当电磁铁断电是,磁性消失,固定的磁铁就不会受电磁铁的吸引,这是橡皮圈就会是螺旋桨恢复原位。 |
