查看: 1088|回复: 8
请教,如何将E004遥控器0404的左右舵的顺序颠倒过来。
发表于 2007-11-12 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我E004遥控器0404需要将左右舵的顺序颠倒过来,即以面向机尾,打左舵,机向左,打右舵,机向右,把它改成打左舵,机向右,打右舵,机向左。。
请各位前辈指点一下。。。。。。
用一下  飞鱼888  兄弟的图。。。
发表于 2007-11-12 12:33 | 只看该作者
空前面的4个开关不就是反转通道么?你只需将其中一个调一下即可。
发表于 2007-11-12 13:32 | 只看该作者
事实证明,电位器的两条线是可以随便接嘀,只要中间的点不动就可。。。
发表于 2007-11-12 15:54 | 只看该作者
原帖由 lijunmail 于 2007-11-12 13:32 发表
对 两边的线对换位置
 楼主| 发表于 2007-11-12 19:15 | 只看该作者
原帖由 neptune1648 于 2007-11-12 12:33 发表
千真万确,遥控器右下方有4个小小开关,重左向右开始,第1个是左右舵的正反切换开关,第2个是前后舵的正反切换开关。
感谢你呀,学习了。。。
发表于 2007-11-12 20:04 | 只看该作者
调节 通道反向开关就可以了
发表于 2007-11-12 20:05 | 只看该作者
如果不行就 直接把 左右的 两根线 对调一下别的啥都不用动
发表于 2007-11-13 21:08 | 只看该作者
拨一下控下面四个反向开关中的一个就可以了,不用改控。
发表于 2007-11-14 19:11 | 只看该作者
晕...反向不用..拆控..过分了点
