查看: 2194|回复: 16
利用数显尺钻的孔
发表于 2007-11-14 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我做的CNC立柱钢板,要求钻孔精度0.02MM以内。
4块钢板夹在一起钻比较方便,不用一个一个找平,用百分表找平平口钳,夹好钢板后,找平钢板底面(4个面)
整个钻孔过程一条线都没划,底面和侧面找边后清零,直接位移到指定位置开钻。
钢板背面也是这样,今天共钻了24个孔,拖板行程不够钻遍全程,明天掉头接着钻。
就是攻丝累了点!
定位精度高!
最后攻M8丝,本来钻完6.8孔后,还准备钻一个8MM,深1.5mm的过渡浅孔,这样攻丝完毕后就不用磨平了,但电机太热了,先搞主要的吧!
正反面共24个孔,攻丝攻的手都烫了:em15:
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2007-11-14 22:23 编辑 ]
发表于 2007-11-14 22:17 | 只看该作者
钻这些孔电机都发热?
 楼主| 发表于 2007-11-14 22:22 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2007-11-14 22:17 发表
钻这些孔电机都发热?
今天共用了将近3个小时,前两个小时是铣压板。
最后半个小时钻孔。孔的深度是22MM。
进给比较小,所以慢。
电机是用电容带的,热的厉害。有80多度吧!
发表于 2007-11-14 22:37 | 只看该作者
真漂亮!:em26:
lz的发贴基本上都是出的精品啊!
发表于 2007-11-14 22:55 | 只看该作者
原帖由 RENAULT 于 2007-11-14 22:37 发表
真漂亮!:em26:
lz的发贴基本上都是出的精品啊!
经常出精     品:em15:
发表于 2007-11-14 22:57 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2007-11-14 22:22 发表
最后半个小时钻孔。孔的深度是22MM。
进给比较小,所以慢。
变频器还没到?
发表于 2007-11-14 23:40 | 只看该作者
数显尺与这个机配合相得益彰,老兄是走对了方向:em26:
发表于 2007-11-15 07:32 | 只看该作者
偶像,偶像,:em21: :em26:
是不是在卸车时加点502同步固定工件,会提高产品质量.
 楼主| 发表于 2007-11-15 08:04 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2007-11-14 22:57 发表
变频器还没到?
后来决定暂时不买变频器了,没钱了。钱都拿来买铣夹头和数显尺了。:em17:
A3钢板:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-11-15 08:10 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2007-11-14 23:40 发表
云兄,我买的这个钻铣床用直径12MM的铣刀铣钢件,进刀不到1MM,转速360转,震动太大!几乎没办法进行。
换装铣夹头后短了点,柄也粗了很多,但仍然震动很大!向下压机头,会有5-8丝的形变。
估计立柱还是刚性不足??看说明,铣槽最宽12MM,估计这也就是它的能力了。:em17:
等钻孔工序过后,我准备拆它下来灌水泥,说真的。
用6MM铣刀680转,怎么铣都行,一点都不震动,我就奇怪了!
其实虽然买它来的目的主要进行的就是精度钻孔工作。但偶尔想铣钢件只能用6MM铣刀来搞,不是很爽。
 楼主| 发表于 2007-11-15 08:11 | 只看该作者
原帖由 555W 于 2007-11-15 07:32 发表
偶像,偶像,:em21: :em26:
502不行,必须重新用百分表找正。
发表于 2007-11-15 10:11 | 只看该作者
期待CNC制作过程
发表于 2007-11-15 17:09 | 只看该作者
强的很啊
羡慕个
发表于 2007-11-15 17:26 | 只看该作者
对,lz最好吧cnc的机械、电气部分都做一个详细说明
不过那要lz多费心思了
在此先行谢过啊!
发表于 2007-11-16 01:30 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2007-11-15 08:10 发表
估计立柱还是刚 ...
我用钻夹头夹16mm铣刀铣铁进刀1mm也不震呀,你不是换了铣夹头好了很多?
发表于 2007-11-16 02:42 | 只看该作者
[/quote]原帖由 Scripitsky 于 2007-11-15 08:10 发表
估计立柱还是刚 ... [/quote]
用哪种铣刀?如用12的二刃键槽铣刀切削力较大,用三刃的立铣刀可以改善些。按照你上述的说法12和6的铣刀切削力变化是差距很大的并不奇怪,线速度也相差不多。
从问题来估计,立柱和底板连接处刚性差的可能性较大,主轴箱在立柱上升得越高刚度越差的可能性也较大。
立柱与底板联接的那个 孔的周边 部位非常重要,如果底板薄,没铸有加强筋或只有很浅的加强筋那则是弹变所致,灌水泥原则上不会改善多少刚度。
检查一下主轴(重点检查花键轴)看是不是存在轴向蹿动。
发表于 2007-11-16 03:02 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2007-11-15 08:11 发表
502不行,必须重新用百分表找正。
如果在同长、同距、同排同平的几条工件上打孔而受行程限制分二次装夹时,用瞬间胶假固定工件是个优选的工艺方法,好处是用了后会知道的:em26:
