两个舵机的副翼是怎样控制的?
两个舵机的副翼是怎样控制的?
honghu888
honghu888
电梯直达
发表于 2007-11-16 13:14
倒序浏览
请教各位模友,我看有些飞机的副翼是一边一个
舵机
,如果用4VF的话怎样控制副翼?是不是需要Y线?需不需要其它的设置了?
18SZ如何与6208SB配频
2016-02-09
FUTABA 18SZ开箱及与14SG对比图
2015-09-19
大疆精灵2改内置IOSD
2015-03-10
FUTABA T14MZ如何设置直升机1、6通道联动
2012-10-11
寻找南园猎鹰
2012-06-26
甘肃首飞1.4米塞斯纳
2012-06-23
电动固定翼飞了几年,能直接上阿波罗50油动机吗
2012-05-29
航箭双翼机半油门以上震动严重
2011-01-24
谁知道航箭公司的电话
2011-01-04
两架漂亮的飞机
2010-11-27
shenkonglan
shenkonglan
发表于 2007-11-16 13:16
Y线差动!
【论坛帮助】
sznmy
sznmy
楼
发表于 2007-11-16 14:42
或者使用混控
ravenfire
ravenfire
楼
发表于 2007-11-16 15:04
Y线,或者用1~6通道混控
南园猎鹰
南园猎鹰
楼
发表于 2007-11-16 16:08
4通道的只能用Y线,6通道的,可用混控,也能用Y线。
shingosu
shingosu
楼
发表于 2007-11-16 16:36
楼上的都说齐了,俺就不说
cdch
cdch
楼
发表于 2007-11-16 18:22
:em04: 那个混控是怎么个用法?
日月星辰
日月星辰
楼
发表于 2007-11-16 20:53
不明白Y线是什么意思....
准备学习.....
HYC
HYC
楼
发表于 2007-11-16 21:13
Y线就是一根线接两个舵机,只占用一个通道(插接收机一个孔); 混控就是两根线分别接两个舵机然后占用两个通道(插接收机两个孔),利用发射机的混控功能设置这两个通道连动,以达到两舵机同步反转的效果;呵呵我自己的理解!!!
zstommy
zstommy
楼
发表于 2007-11-16 21:28
4VF的话就用Y型线
越野艇
越野艇
楼
发表于 2007-11-16 21:34
我没什么补充的了,楼主快动手干活吧。我的早就改好了,就是飞行技术不咋的:em15:
GFORCZGOOD
GFORCZGOOD
楼
发表于 2007-11-16 21:49
1.如果你的遥控是4通道的,就用Y线
2.在副翼安装舵机时,摇臂都必须朝反方向安装,例如左面副翼摇臂朝左,那么右面副翼摇臂就朝右.
3.连接Y线和延长线,和接收机.通电,一切成功!!!
rxnexj
rxnexj
楼
发表于 2007-11-16 22:46
楼上和楼上的楼上都说全了。。。。。
honghu888
honghu888
楼
发表于 2007-11-17 20:02
多谢各位模友,:em19:
lb17548081
lb17548081
楼
发表于 2007-11-20 22:42
我用Y线的..说的通俗点就是把两舵机连在一个通道上
