查看: 1105|回复: 12
开3D后,飞机不平衡了
发表于 2007-11-16 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般模式下,飞机正常稳定。但开了3D模式后,飞机后倾!
另外,打开熄火开关,舵机行程会有一点变动。也不知道是什么原因?
发表于 2007-11-16 22:28 | 只看该作者
顶上去,顶到高手出来回答
发表于 2007-11-16 22:36 | 只看该作者
控没调好吧?
发表于 2007-11-16 23:15 | 只看该作者
帮顶帮顶
后一个问题是陀机螺距没调好吧。
发表于 2007-11-16 23:16 | 只看该作者
油门曲线和螺距曲线不对,特别是在打了熄火开关时的螺距曲线
发表于 2007-11-17 02:28 | 只看该作者
遇到过这样的问题
我的解决方法:
从新调整 拉杆长度,
小翼没装好
发表于 2007-11-17 07:30 | 只看该作者
升降舵鸡行程误差太大了。
 楼主| 发表于 2007-11-17 09:17 | 只看该作者
回复 #6 chliang 的帖子
重新调整拉杆长度,
改善很多了
发表于 2007-11-17 18:11 | 只看该作者
控没调好!
发表于 2007-11-17 18:37 | 只看该作者
关注一下,学东西,,,
发表于 2007-11-17 18:56 | 只看该作者
要重新调整。
发表于 2007-11-18 19:05 | 只看该作者
升降舵机行程误差太大了,更换舵机
发表于 2007-11-18 23:24 | 只看该作者
应改是3D模试下动了微调了
