查看: 2718|回复: 25
锂聚合物电池是用什么做的?味道好难闻——
发表于 2007-11-19 00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直好奇锂聚合物电池是用什么做的,今天就拆开了一个坏的看一下。结果刚拆开铝箔就一大股难闻的气味出来,被熏的头晕~ 只有赶快密封起来处理掉...
发表于 2007-11-19 00:53 | 只看该作者
:em15: LZ的好奇心很强啊
发表于 2007-11-19 01:07 | 只看该作者
我也很想知道。
发表于 2007-11-19 01:59 | 只看该作者
:em16: 电池含有剧毒的物质,你还真敢拆阿。
发表于 2007-11-19 08:05 | 只看该作者
我觉得味道很好啊:em22: 经常问的话就习惯了吧:em19: :em24:
 楼主| 发表于 2007-11-19 08:10 | 只看该作者
原帖由 dfbblm 于 2007-11-19 08:05 发表
:em17:  不会吧?拆开后一大股化学物质的气味,而且挥发得很快~
发表于 2007-11-19 08:33 | 只看该作者
一类水果香味:em15:
发表于 2007-11-19 08:52 | 只看该作者
锂聚合物电池是用锂聚合物做的呀!这种问题也问...:em17:
发表于 2007-11-19 08:53 | 只看该作者
锂聚合物又是什么东东呀?
发表于 2007-11-19 09:19 | 只看该作者
原帖由 权仔 于 2007-11-19 08:33 发表
一类水果香味:em15:
沙林?:em20:
发表于 2007-11-19 09:48 | 只看该作者
我闻过,真的:em17: 好难闻吖!
发表于 2007-11-19 10:07 | 只看该作者
锂聚合物就是锂聚合物啊,这个问题问的:em15:
发表于 2007-11-19 10:14 | 只看该作者
:em16: 小心呛着
发表于 2007-11-19 15:53 | 只看该作者
锂聚合物 片状 在电池内 缠绕 卷曲~ 然后封装前 灌入电解液~ 锂电就制作好了~
LZ竟然拆开没着 运气不错哦~ 如果 锂聚合物 互相碰到 就会引起发热 燃烧 甚至爆炸~
聚合物在里面 环绕状 互相不接触~ 碰撞变形 接触到就会发热燃烧 有的时候没有接触 只是电池变形 掰回来还可以用 但是已经不安全了 ~
发表于 2007-11-19 17:58 | 只看该作者
这样的话,还真想雷管,撞一下一扔就炸了~
 楼主| 发表于 2007-11-20 00:55 | 只看该作者
原帖由 饥骨如柴 于 2007-11-19 15:53 发表
聚合物在里面 环绕状 互相不接触~ 碰撞变形  ...
我拆的时候,这块电池已经是0v的。没有任何电位差,所以相对安全吧,呵呵。
估计难闻的那些东西就是电解液了~
发表于 2007-11-20 02:03 | 只看该作者
:em17: 电机好闻
发表于 2007-11-20 04:20 | 只看该作者
锂离子、锂聚合物都拆过。:loveliness: :loveliness: :loveliness:
有一次锂聚极片短路只不过燃烧了一会而已,只有一次把电池放在炉子里烧它才爆炸:em15: :em15: :em15:
所以我觉得安全性还是很好的:em24: :em24: :em24:
发表于 2007-11-20 10:27 | 只看该作者
短路 会造成 发热 燃烧 如果没有开口 燃烧至一定温度 就会爆炸~
发表于 2007-11-20 10:39 | 只看该作者
:em15: :em17: 有没有毒呢?:em04:
