查看: 1118|回复: 12
机机维修后,一定要检查下螺距
发表于 2007-11-21 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天练对头,降的时候大桨擦地,结果弄弯了横轴和主轴。后来更换了配件后,今天中午试飞,发现机机超难飞。一会上一会下的。然后用螺距尺测螺距。发现螺距竟上浮了3度左右。晕死了。大家以后修完机。特别是更换了旋翼头的部件后。一定要不忘了测螺距哦。不要再犯和我一样的错误了。。。
发表于 2007-11-21 15:18 | 只看该作者
:em17: 发现大陆了
发表于 2007-11-21 16:24 | 只看该作者
重新检查螺距和双桨都是最基本的维修:em17: :em17:
发表于 2007-11-21 16:25 | 只看该作者
老兄,你以前修完机,换完主横轴后不消双桨调螺距么?原则上我每换一次大桨都要调一次双桨和螺距的。。。
 楼主| 发表于 2007-11-23 09:02 | 只看该作者
哈。我以前没修过。第一次玩这个,飞行时间三小时不到
发表于 2007-11-23 09:31 | 只看该作者
亡羊补牢, 不算太晚.  :em26: :em26: :em26:
发表于 2007-11-23 09:42 | 只看该作者
每次 只要换零件 就都例行检查~
然后定期 检查
发表于 2007-11-23 12:52 | 只看该作者
我只是换大浆时检查螺距
发表于 2007-11-23 19:22 | 只看该作者
一般换桨就要检查螺距
发表于 2007-11-24 10:51 | 只看该作者
学习了
发表于 2007-12-10 02:08 | 只看该作者
学习
发表于 2007-12-28 11:47 | 只看该作者
谢谢提醒
发表于 2008-1-10 16:01 | 只看该作者
一般换桨就要检查螺距
