查看: 1620|回复: 9
怎样把8。4伏的电压降到7—7。5伏。
发表于 2007-11-25 12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样把8。4伏的电压降到7—7。5伏。
是模拟上用的摄像机,原配的电池是五节镍铬电池,充饱了电压是7。5伏,想把它改成两节锂电的,可是两节锂电的电压是8。4伏,怎么才能把8。4伏电压降下来
发表于 2007-11-25 13:15 | 只看该作者
二极管,一个导通压降0.7V
发表于 2007-11-25 13:29 | 只看该作者
?会不会损耗功率太大了
发表于 2007-11-25 14:53 | 只看该作者
损耗功率大不大要看电流。一般来说没事的
发表于 2007-11-25 16:18 | 只看该作者
不用降压 可以直接使用
 楼主| 发表于 2007-11-25 16:42 | 只看该作者
回复 #5 xxrrp 的帖子
直接使用,会不会烧机子啊~!
发表于 2007-11-25 22:24 | 只看该作者
不会烧的 低压电子 一般电压、超50%都没问题
发表于 2007-11-26 16:26 | 只看该作者
用7806,电流不够用就多并几个
发表于 2007-11-26 16:51 | 只看该作者
7806不行的,这个稳压块输入和输出端必须有3V以上的压差才可以正常工作,我认为加二极管降压是最好的办法。
发表于 2007-11-30 22:40 | 只看该作者
用LM317,搜一下就可以找到电路图。
